Поставил акпп пару дней нормально проехал, начались проблемы на светофоре даёшь газу авто начинает двигаться рывками в чем может быть дело? Если же едешь плавно рывков нет ....где смотреть?
Ребят нужен совет
Автор
Merzzz
, 11 Aug 2018 02:37
Сообщений в теме: 2
Отправлено 11 August 2018 - 02:37
Отправлено 12 August 2018 - 10:10
звони
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
Отправлено 12 August 2018 - 17:27
Решил проблему нужно было настроить тросик акпп все прошло ,видимо он был плохо настроен и постоянно при старте пытался включить пониженную затем набирал и снова пониженную из за этого были рывки .... настроил все гуд.
