подскажите мерседес 124 102 какая температура вкл. вентилятора и цыкает один гидрик как его вычислить?
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   favs88
favs88
  • Cообщений: 124
Отправлено 11 August 2018 - 17:40
какая должна быть температура вкл. вентилятора у меня датчик 2х контактный красный сверху винт магнитится на 100 градусов, мне кажется это много. Давление масла после моего ремонта при 700об. 2,2 (перемерял мех. манометром) цыкает один гидро компенсатор как его вычислить? есть ли смысл его промывать? есть запасные гидрики работали бесшумно, поставить их или все новые поставить?
  • JeaTacy это нравится
#2 ОФФЛАЙН   Алик Насыров
Алик Насыров
  • Cообщений: 250
    w124, w201
Отправлено 13 August 2018 - 11:02
температура включения нормальная, 102 градуса. 100 градусов это нормальная рабочая температура для 102го.
Гидрики надо просто почистить. Снимаешь клапанную крышку, откручиваешь сначала один башмак, вынимаешь 2 гидрика, берешь карбклинер, продуваешь им клапан гидрика, нажимая на маленький шарик внутри, также промываешь заднюю шайбу в котором прорези каналов, затем нажимая иголкой на шарик сжимаешь гидрик, наливаешь масло и отжимаешь, он втянет новое масло, повторяешь это действие несколько раз чтобы вышел весь воздух,  собираешь обратно, прикручиваешь башмак как было к ГБЦ. Есть нюансы: 1. не урони тарелочки что между гидриком и клапаном, если упадет внутрь движка - будешь разбирать голову. 2. башмаки не нужно затягивать до дури!! момент затяжки 25 нМ.
Как закрутишь снимаешь второй и повторяешь все действия. Гидрики стучать перестанут , давл масла у тебя норм. Ну и масло надо лить 10w40 в эти моторы
#3 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 13 August 2018 - 14:28
клапанная крышка вырезанная нужна и ухи
#4 ОФФЛАЙН   favs88
favs88
  • Cообщений: 124
Отправлено 13 August 2018 - 19:30
Как закрутишь снимаешь второй и повторяешь все действия. Гидрики стучать перестанут , давл масла у тебя норм. Ну и масло надо лить 10w40 в эти моторы. Спасибо за ответ, а почему он сам не прокачивается? Я так то определил по звуку 4 цилиндр. Попробую вашим методом
#5 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3240
    Убежденный пешеход
Отправлено 16 August 2018 - 09:55
Гидрики обычно стучат не от засора, а от износа. Определить стукача можно деревянной палкой - один конец к клапанной крышке на работающем моторе, другой к уху. Замена гидрика несложна, если есть заведомо живые - ставьте сразу и не мучайтесь с промывкой. Менять сразу все необязательно - чего их менять если молотит один ? Ну для уверенности можно поменять оба на обнаруженном цилиндре. Свеже поставленный гидрик должен прокачиваться САМ - как только заработает мотор, буквально за неск. секунд. Если он "не прокачивается" - выбросить труп и поставить свежий гидрик
Сообщение отредактировал mrTakker: 16 August 2018 - 09:57
Москва контакты в личке
#6 ОФФЛАЙН   Diplexeer
Diplexeer
  • Cообщений: 283
    W124 230e
Отправлено 23 October 2018 - 01:05
ерунда это все, как правило, это на новых моторах возможно, на этих износ плунжеров уже. купить пару и менять парой на каждом цилиндре, самый дешевый и быстрый вариант
Mb 230e, 102.982, 5мкпп 1990г.
#7 ОФФЛАЙН   Алик Насыров
Алик Насыров
  • Cообщений: 250
    w124, w201
Отправлено 23 October 2018 - 06:38
Не ерунда , несколько раз уже делал и цокот пропадает. Просто люди используют ширпотребное масло которое выгорает и в масле много сажи, все это гумно засирает там где тонко. В гидрике нечему ломаться, да и ресурс у них очень большой. Естественно при нормальной эксплуатации а не при масляном голодании. Наиболее частая и очевидная проблема это закоксованность клапана в гидрике и каналов в верхней тарелочке рокера, после промывки прохождение масла и удержание его в камере восстанавливается и гидрик начинает нормально работать.
#8 ОФФЛАЙН   Diplexeer
Diplexeer
  • Cообщений: 283
    W124 230e
Отправлено 29 October 2018 - 02:28
у гидриков ресурс 160тык, по регламенту, ломаться там есть чему, плунжерная пара, например. клапан если закис, значит масло не меняли годами, к вопросу ресурса, наверное, для машин , которым около 30 лет можно прикинуть , сколько они переходили без замены, вот и ресурс.... лично мое мнение- если мотор явно не закакан сажей- проще поменять, чем иметь радость многократной разборки узла.
