Привет всем, вобщем, отключил всю проводку КЕ, всю косу отключил шланг подачи топлива, теперь стало так, включаю зажигание, реле бензонасоса сильно пищит, в общем шумит как то, почле перестает шуметь, но потом даже при отключении зажигания бензонасос не перестает качать, снял реле постаил перемычку 15-87 , при отключении зажигания бензонасос в этом случает отключается с релюхой не отключается, получается реле под замену ?
2й вопрос желто-зелёный провод который отвечает за тахометр и крепится к диагностическому разъёму, он ухаодит в косу, кда по коме он дальше идёт ?
авто 124й 2.3 92
