Нет метки Вмт на крышке двигателя 603
Сообщений в теме: 38
#1 ОФФЛАЙН   Strelok333
Strelok333
  • Cообщений: 110
    g463
Отправлено 14 August 2018 - 19:06
Добрый вечер уважаемые соклубники!Сегодня были на сервисе и не нашли по какой риске выставлять вмт ,фото прилагаю ,жду скорейгего ответа p.s. в автокоде смотрели там крышка не как у меня. гелик ,мотор 603,автомат.
Не верьте если на форуме Вам написал человек и советует купить у него запчасть с которой у Вас точно все поедет.(у которого более 500 сообщений)
#2 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 14 August 2018 - 19:18
че тебе железку эту подарить? :smoke:
#3 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 14 August 2018 - 19:42
Все верно,и не найдёте.как написали выше-ее тут нет!,тут должна быть пластина указатель прикручена к плите.ищите её или отдолжите временно у какого нибудь мерсовода.они на всех моторах 601-606 одинаковые.ну кроме наверное некоторых моделей 601,там штифт встречается.
#4 ОФФЛАЙН   Strelok333
Strelok333
  • Cообщений: 110
    g463
Отправлено 14 August 2018 - 19:57
готов выкупить ,в моей глуши такого не найдешь , искал на авито машину с дизельным движком .Думал договорится перекинуть на время, но на дизеле у нас в регионе ни кто не ездит601-606
#5 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
    Musso 111.970>662.935>605.960
Отправлено 14 August 2018 - 20:47
На Спринтеровских 601-ых точно метка вниз смотрит. Про 602-ой не скажу,не сталкивался.
#6 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 14 August 2018 - 21:12
Не на всех. Навеное на более ранних, На большинстве там где и всегда.
#7 ОФФЛАЙН   Strelok333
Strelok333
  • Cообщений: 110
    g463
Отправлено 15 August 2018 - 06:53
Вы хотите сказать что мне нужно искать именно от 603 и именно этого года? кстати метки градусов у меня нанесены на резину ,от этого тоже зависит какую метку ставить?
#8 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
Отправлено 15 August 2018 - 08:05
они все стандартные, можно и без этой железки выставить, без проблем.
#9 ОФФЛАЙН   Strelok333
Strelok333
  • Cообщений: 110
    g463
Отправлено 15 August 2018 - 15:08
думали снять форсунку 1 цилиндра налить масла и выставить вмт ,но мастер сказал что можно ошибится на 2 зуба.Или есть еще способы?
#10 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 15 August 2018 - 21:33
это как?если не брать в расчёт вычисления вмт при снятом поддоне или движением распредвала и коленвала навстречу друг другу и определения в этом положении минимального расстояния до момента упора клапанов в поршня при снятой цепи.но не ясно для каких целей им.если там снимать или ставить насос,то с выставоением впрыска придётся помучаться.ибо без меток тяжело сходу попасть там уже на нюх и слух и по факту
#11 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 15 August 2018 - 23:34
Уточни зачем тебе ВМТ.
А так по фотке поверни коленвал шпоночным пазом вверх и будет тебе ВМТ.
Точнее можно клапан рассухарить, чтоб он на поршень встал.
Или форкамеру выдернуть.
Велик colnago  :wub:
#12 ОФФЛАЙН   Strelok333
Strelok333
  • Cообщений: 110
    g463
Отправлено 16 August 2018 - 06:49
поищюка я,лучше метку,всем спасибо за ответы,если у кого завалялась с удовольствием куплю
#13 ОФФЛАЙН   Strelok333
Strelok333
  • Cообщений: 110
    g463
Отправлено 18 August 2018 - 08:20
Если кто может продать эту метку буду очень благодарен!!! Ребята в экзисте и автодоке заказать Ее не могут ...
Машина не тянет вмт не нужен хочу выставить тнвд по меткам
#14 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
Отправлено 18 August 2018 - 10:40
так гелик с 603 атмодизелем и не будет ракетой.
#15 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 19 August 2018 - 09:35
да ладно,один персонаж тут как то ранее утверждал что нормально валит!))тоже у него каким то чудом оказался атмо 603 в гелике.хотя я полностью с тобой согласен
#16 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 19 August 2018 - 09:39
Может у него до этого 617 в гелике стоял :) :)
Сообщение отредактировал genzemarta: 19 August 2018 - 09:39
#17 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 19 August 2018 - 10:34
Неее,у него был 603 3.5тд
Но 3.0 атмо проще оказывается воткнуть,чем шатун поменять.
#18 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 19 August 2018 - 11:09
Ну и перевесить турбо на атмо, и вперед.
#19 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 19 August 2018 - 12:03
Видимо у него и его супер ремонтников до такого мозги не доросли.
#20 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
Отправлено 19 August 2018 - 12:34
у автора еще и мосты с бензинки, а на сколько я помню ГП дизеля и бензинки разные, поэтому может и не едет должнымобразом.
