Как мощно затянуть гайку шкива генератора
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   easy rider
easy rider
  • Cообщений: 763
    w210 WDB2102371a337807
Отправлено 16 August 2018 - 21:26
Вчера ночью на трассе сорвало ремень по причине того,что ослаб шкив генератора.Его слегка разбило.Купил новый и к своему удивлению узнал,что там требуется сумасшедшее усилие.Нужно ехать или к мастерам стартерщикам или к шинщикам.Не подскажите как самостоятельно сделать это.Генератор старенький Valeo и внутри оси не имеет граней под головку
w 210 сарай
#2 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 16 August 2018 - 21:59
Гайковертом на любом шиномонтаже. На вашем авто даже гену снять без подъемника можно легко.
Сообщение отредактировал genzemarta: 16 August 2018 - 22:10
  • JamesPoomb это нравится
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 17 August 2018 - 02:08
У а сначала затянуть, а потом собрать половины гены?
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 17 August 2018 - 15:42
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 17 August 2018 - 17:58
Велик colnago  :wub:
#5 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 963
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 17 August 2018 - 17:05
Точно.  Берём здоровенную струбцину Мэйд ин СССР. Берём два куска доски, в каждом режем два полукруга.  Эти два полукруга обнимают шкив. Потом весь этот бутерброд помещается в губки струбцины, она затягивается.  Откручиваем ненавистную гайку, наполняем сердце радостью...)).  Если генератор снят- вместо струбцины тиски, тоже Мэйд ин СССР... .
#6 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 17 August 2018 - 17:22
Ага бред написали какой то. как только гайку чуть раслабите вал ротора в месте с гайкой начнет прокручиватся, и по баробану что шкив зажат в тисах,досках, и тд.
способов два, гайковерт, и разбор гены с зажатием ротора в тисках.
Шиномонтажи ща на каждом углу.
Сообщение отредактировал genzemarta: 17 August 2018 - 17:24
#7 ОФФЛАЙН   easy rider
easy rider
  • Cообщений: 763
Отправлено 17 August 2018 - 17:53
В Питере за шайбу под шкивом и затянуть потребовали 1 тыс рублей.Суки.
w 210 сарай
#8 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 17 August 2018 - 18:16
Гайковерт идеален ,если его нет намучаешься,я раньше отворачивал просто ударом молотка по ключу
Обычно все стартеры и гены возим на авторынок Колесо что в славянке в профильный сервис ,недорого и качественно
#9 ОФФЛАЙН   easy rider
easy rider
  • Cообщений: 763
Отправлено 17 August 2018 - 18:27
Я в Токсово живу-далековато будет.Отдал им тыщу.На Парнасе затянули.
w 210 сарай
#10 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 17 August 2018 - 20:59
Это в спец сервисе? Или на шиномонтаже?
А.....ть!
#11 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 18 August 2018 - 10:20
По феншую гайка тянется  усилием 80 Нм.
Есть гайковерт с возможностью установки момента крутить им нет динамометрическим ключем.
Или колхозный вариант если резьба цела (нет - поправить) на руку перчатку - держим шкив гайку крутим гайковертом, какое-то время ротор с гайкой будут проворачиваться пока гайка не подтянется к шкиву, провернулся шкив в перчатке - все готово.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 18 August 2018 - 10:27
Николай 8-904-691-18-24.   W140 300TD  г. Елец
#12 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 18 August 2018 - 23:11
Совершенно верно про руку и перчатку.
#13 ОФФЛАЙН   easy rider
easy rider
  • Cообщений: 763
Отправлено 19 August 2018 - 16:48
А.....ть!
В спец сервисе.Там еще пришлось шайбу заменить
w 210 сарай
#14 ОФФЛАЙН   easy rider
easy rider
  • Cообщений: 763
Отправлено 20 August 2018 - 17:13
А почему под гайкой гровер шайбу не ставят?Чего то ссыкотно как бы опять не открутилась
w 210 сарай
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 20 August 2018 - 17:20
на старых стоял гровер. потом пошла одноразовая пресс-шайба. смысл одинаковый...
#16 ОФФЛАЙН   easy rider
easy rider
  • Cообщений: 763
Отправлено 20 August 2018 - 21:03
Но почему-же человек,позиционирующий себя как МАСТЕР,в профильном сервисе закрутил мою обычную гайку (правда фигурную) и не поставил фирменную или на худой конец с гровером.Я уже на машину все поставил,а в 66 особо кайфа не испытываешь ставить-снимать.
Сообщение отредактировал easy rider: 20 August 2018 - 21:34
w 210 сарай
#17 ОФФЛАЙН   easy rider
easy rider
  • Cообщений: 763
Отправлено 20 August 2018 - 21:34
Наверно я сам немного  не прав.Гайка с фланцем может ставиться без гровера.Я думал что должна быть гайка с фланцем на открытой части которой такое резиновое кольцо.Специально посмотрел WIS-гайка должна ставиться новая с герметиком на резьбе (по тексту цветная)
Сообщение отредактировал easy rider: 20 August 2018 - 21:51
w 210 сарай
#18 ОФФЛАЙН   easy rider
easy rider
  • Cообщений: 763
Отправлено 21 August 2018 - 04:29
Возник ещё вопрос:шкив опирается на полочку в роторе иными словами диаметр резьбовой части меньше основной и эта разность не даёт шкиву провалится к корпусу
w 210 сарай
#19 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 22 August 2018 - 00:36
Вместо струбцины можно и два длинных болта с гайками + два уголка поверх деревях
Сообщение отредактировал WDB12312010335648: 22 August 2018 - 00:36
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
