102 троит дымит на горячую.
Сообщений в теме: 37
#1 ОФФЛАЙН   13Eвгeний13
13Eвгeний13
  • Cообщений: 15
Отправлено 17 August 2018 - 09:03
Здравствуйте!недавно случилась беда!начал троить и дымить черным на горячую!что делать и куда лезть ума не приложу!подскажите пожалуста!
  • JeaTacy это нравится
#2 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 17 August 2018 - 09:18
ЭГРД проверьте и форсунки, свечи заливает вот и троит
Москва контакты в личке
#3 ОФФЛАЙН   13Eвгeний13
13Eвгeний13
  • Cообщений: 15
Отправлено 17 August 2018 - 10:36
а разве может так сразу!сутки постояла и на чала троить  при ногреве и дым черный идет!свечи маментально пркрываются сажей!походу фарсунки забились!и еще когда троит здергиваю с первого целиндра свечной наконечник работа двиготеля не меняется!свечи заменилюбегунок крышку бронепровода тоже!неужели всетаки фарсунки забились?
#4 ОФФЛАЙН   TyumenEVG
TyumenEVG
  • Cообщений: 435
    W126 SE500 1991гв
Отправлено 19 August 2018 - 21:48
Перелив топлива. Надо проверять работу КЕ-джетроника. Читай темы в ремонте КЕ.
W126 SE500 1991г.в.
каждый день за рулём
WDB1260361A580245
#5 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 20 August 2018 - 14:25
При ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании снимите разъем с ЭГРД (черная коробочка сбоку на дозаторе топлива). Заведите мотор. Если копоть исчезла - меняйте ЭГРД, эта хлипкая сволочь дохнет первая
#6 ОФФЛАЙН   13Eвгeний13
13Eвгeний13
  • Cообщений: 15
Отправлено 20 August 2018 - 19:06
спасибо за совет!завтра папробую!)
#7 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 22 August 2018 - 06:32
Если её крутить по-всякому и ключом на 17 лупить , ясен пень оттопырится .......
2ТС диагностику нормально проведи по многочисленным примерам , описанным на форуме . Результат в тему , там же получишь ответ .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#8 ОФФЛАЙН   13Eвгeний13
13Eвгeний13
  • Cообщений: 15
Отправлено 22 August 2018 - 21:08
приехал на работу нармально все было!сутки постояла завел начела дымить троить!просто незнаю с чего начать!(((
год назад взял!вабще без нариканий !и тут на тебе!((
а что такое 2тс диагностика?)
#9 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 24 August 2018 - 20:17
2ТС - это to topic starter ... Вобщем тебе-тебе пишу это всё .
#10 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 24 August 2018 - 20:27
Налив измеряй . Если в плюс улетел - магнитную ловушку чистить , лучше с разбором , чтобы шлак внутри не замыло никуда больше ... , если в минус - все фильтры по пути проверяем - сетка в баке , ФТО , фильтр на входе в дозатор , далее в дозатор лезем и его перемываем опять же с полным разбором . Если хорошо разбирать будешь , по технологии , то мембрана не потребуется ... Колечки на буксу под замену по-любому , старые хоть и целые , но дубоватые ! Буксу из нижней половины можно не вытаскивать . Если будешь вытаскивать плунжер (а я бы достал) , то лезвием опасной бритвы (толщина 0.20мм , проверить микрометром !!!) , прочистить щели в буксе , предварительно вытащив из неё пинцетом направляющие резинок нащельных . Нижний край щели обработать с особой тчательностью , но не переусердствовать . Проверить свободное перемещение плунжера вдоль буксы по всей высоте .....
Если есть легкий дискомфорт при мысли от предстоящих операций и ты из Темиртау , который на Кузбассе - жду в гости . с КазССр - к peremaz'у с Караганды можно , это близко . Думаю , что ссылка на форум и меня может помочь в ремонте . Ещё с KZ можешь обратиться вот к ним : IvanSvoi , systemadmin , alex2
  • luchs82 это нравится
#11 ОФФЛАЙН   13Eвгeний13
13Eвгeний13
  • Cообщений: 15
Отправлено 25 August 2018 - 11:50
привет!я с КЗССР!))У нас хороших настройщиков нету!дествительно посылают в Караганду!но я боюсь до туда недоеду!машина стоит!ща папробую описать симптомы по подробней!заважу машину вроде все нармально слабая вибрация!с прогревом наченает калбасить сильнее!температура двиготеля быстро поднемается!наченает идти черный дым!свечи выкручиваю,в сухой саже кроме первой!первая мокрая!но и иногда она тоже бывает в саже!масло не уходит!ож тоже!и чем больше прогрев тем больше калбасит!пока не куда не лез!бак промывал,фильтры бензоносос новые!обороты плавают!збрасываеш газ чуть ли не глохнет!бенз жрет!на днях начну разберать!спасибо за советы!
#12 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 25 August 2018 - 19:50
Скорее всего дозатор в мойку .
#13 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 26 August 2018 - 08:53
13Евгений13! ехать на машине к мастеру и не надо! снимаешь дозатор вместе с калошай, и везешь в мастерскую. :smoke:
#14 ОФФЛАЙН   Алик Насыров
Алик Насыров
  • Cообщений: 250
    w124, w201
Отправлено 27 August 2018 - 06:46
СО накручено, отворачивая по 1/8 оборота, и прогазовывая подбирать устойчивую работу. Если есть лямбда то в разрыв эгрд подцеплять амперметр и мерить ток, выводить его на ноль. Но это полумера , нужно искать причину
#15 ОФФЛАЙН   13Eвгeний13
13Eвгeний13
  • Cообщений: 15
Отправлено 27 August 2018 - 11:54
так год ездил нармально же было!некто не чего не крутил!все таки грешу на бенз!буду чистить и настраивать!и еще все читаю непойму как подцепить амперметр к эргд?один провод разрезать и в него цеплять?или два и  в разрез встовлять амперметр?
#16 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 27 August 2018 - 13:33
Один провод разрезать и подцепить амперметр.
#17 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 29 August 2018 - 23:17
а комплектацию указать никак?
#18 ОФФЛАЙН   13Eвгeний13
13Eвгeний13
  • Cообщений: 15
Отправлено 31 August 2018 - 14:23
здравствуйте!комплектацию чего?и еще!пока не чего не делал!изучаю теорию!)))а может быть мое беда связана быть с подсосом воздуха?или все таки Ji-троник?
#19 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 31 August 2018 - 14:37
Правильно,система распределённого впрыска KE-Jetronic.:-)
Устранить сначало все подсосы воздуха!Эта система ох как не любит неучтённый воздух:-)
#20 ОФФЛАЙН   13Eвгeний13
13Eвгeний13
  • Cообщений: 15
Отправлено 05 September 2018 - 12:50
Здравствуйте!настало время занятся машинкой!перечетал кучу информации!голова гудит!ну наконец решился!вобщем начал с проверки форсунок!на стенде проверили!модно скозать в идеале!пылят!но нужно заменить резинки!сегодня решился снять весь ке!результат на лицо!из под хомута который держит колошу мокреет!на колоше при осмотре нашол пару дырок!шланг один который тройник весь порепаный!еще решил заодно заменить прокладку на впускном колектаре!надеюсь что делоивсе таки было в хорошем подсосе воздуха!особенно на горячию!заменю!и будем дальше смотреть!)))
