Чем отличются плафоны освещения салона 123-го и 126-го
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2967
Отправлено 17 August 2018 - 21:30
Проясните, возник вопрос.
Снимал потолочный козырек, при установке обнаружил, что на плафон на хватает одного провода))) На плафоне четыре контакта, а на колодке пучка три... Я провод под козырьком потерял, или так должно быть? Плафон с номером 126 ... .. .., да и на лишнем контакте плафона нет следов от клеммы.
Сообщение отредактировал SD: 17 August 2018 - 21:31
#2 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3443
    w123 w203
Отправлено 07 September 2018 - 19:27
126 трехпозиционные стояли на рейстайловых после 80-го года, с какого момента не знаю. Думаю с 1982. Проводов три. Отражатели кстати внутри были разные металлические и рефленые пластиковые.
#3 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2967
Отправлено 07 September 2018 - 19:50
Спасибо! А то я с долгим проектом уже забываю)))
А для чего четвертый контакт?
#4 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3443
    w123 w203
Отправлено 08 September 2018 - 20:39
Вот у меня так
#5 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2967
Отправлено 08 September 2018 - 21:29
А четвертая пипирка для чего, у меня ее нет.... Полезный колхоз, что ли? Интересно для чего?
Сообщение отредактировал SD: 08 September 2018 - 21:29
#6 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3443
    w123 w203
Отправлено 08 September 2018 - 22:59
Два красно-коричневых провода сдвоенные. Возможно от подсветки козырьков плюс снимается.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 08 September 2018 - 23:09
#7 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3443
    w123 w203
Отправлено 08 September 2018 - 23:11
Красно-серый, красный, коричневый, там где тройная фишка.
#8 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2967
Отправлено 09 September 2018 - 13:29
Ясно, подсветки козырьков у меня нет. У тебя она есть?
#9 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3443
    w123 w203
Отправлено 09 September 2018 - 15:49
Есть. Редкая опция поставлялась в основном на американский рынок.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 09 September 2018 - 15:50
#10 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2967
Отправлено 09 September 2018 - 20:29
Понятно
