какая следующая мкпп после 717430
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   diesel 605
diesel 605
  • Cообщений: 246
Отправлено 18 August 2018 - 08:08
привет подскажите какая следующая мкпп после 717430 НА ОДНОМАССОВЫЙ МАХ  ДЛИННЫЙ ВАЛ
#2 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 18 August 2018 - 10:35
Не совсем ясна суть вопроса.вам для каких целей?они не просто разные по номерам,но разные по валам и по передаточным.то есть не обязательно что чем выше номер тем мощнее.далее идёт к примеру 433,та 430 только вал короткий.в чем смысл вопроса?
#3 ОФФЛАЙН   goha666
goha666
  • Cообщений: 8
    W124,E220,1994 111.960
Отправлено 21 August 2018 - 07:57
Доброго времени суток.У меня 717 413 замена на 433 актуальна? и еще из длинновальных коробок какая надежная, что поменять если перейти с коротковальной на длинновальную?Спасибо.
#4 ОФФЛАЙН   Ujinujin
Ujinujin
  • Cообщений: 21
    W202
Отправлено 21 August 2018 - 12:08
Маховик и сцепление,опорный подшипник первички.
Или просто в коробке первичку сменить. Тогда КПП остаётся своя, а меняется маховик и сцепление.
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24760
Отправлено 21 August 2018 - 13:56
ага а потом по вину как покупать запчасти )))))
самое правильное то, что должно стоять по вину.
миллионный раз говорю - немецкие инженеры не идиоты!!!
#6 ОФФЛАЙН   Ujinujin
Ujinujin
  • Cообщений: 21
    W202
Отправлено 21 August 2018 - 18:52
Ну КПП он вряд-ли будет делать, там все запчасти как сбитый Боинг стоят, а сцепление по ступице и шлицам подобрать. Главное запомнить что стоит.
Немецкие инженеры не идиоты конечно, но курс валюты диктует свои правила. Если уж встаёт вопрос о замене КПП с маховиком+ сцепление, то проще АКПП заморочиться.
#7 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 23 August 2018 - 12:22
413 КПП идёт под двух массовое сцепление, точно так же как и 433.при замене одну на другую проблем не должно возникнуть.только муфты кардана могут отличаться.но тогда можно переставить фланец со своей КПП и оставить свою муфту и свой кардан.
#8 ОФФЛАЙН   diesel 605
diesel 605
  • Cообщений: 246
Отправлено 29 August 2018 - 12:02
/ хочу снизить обороты тахометра при при той же скорости
/ а передаточное число тоже одинаковое между 413и433 !?
#9 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 29 August 2018 - 12:58
Хочешь снизить обороты,проще поставить чуть более длинный редуктор. Это и дешевле,и менее геморойно.413 и 433 не столько отличается передаточным,сколько ресурсом.433 прочнее,подшипники больше и т.д.
