Нет искры 104 980
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Weez
Weez
  • Cообщений: 48
    СE 300 24
Отправлено 19 August 2018 - 16:18
Добрый вечер, после замены двигателя нет искры, проводку всю подключил кроме датчика на шкиве, я так понимаю с датчика положения коленчатого вала идёт в коммутатор после на катушку затем уже в на свечи, искру проверял с катушки её нету, дело в коммутаторе?
#2 ОФФЛАЙН   Weez
Weez
  • Cообщений: 48
    СE 300 24
Отправлено 19 August 2018 - 16:42
Катушку меняли
#3 ОФФЛАЙН   Weez
Weez
  • Cообщений: 48
    СE 300 24
Отправлено 20 August 2018 - 07:07
Судя по схеме должен  приходить плюс с катушки на коммутатор ?
#4 ОФФЛАЙН   monakhov7
monakhov7
  • Cообщений: 126
Отправлено 21 August 2018 - 18:39
Без датчика колена искры не будет. Он дает сигнал.
#5 ОФФЛАЙН   Weez
Weez
  • Cообщений: 48
    СE 300 24
Отправлено 22 August 2018 - 11:47
датчик  маховика подключен , датчик на шкиве коленвала который спереди нет
#6 ОФФЛАЙН   monakhov7
monakhov7
  • Cообщений: 126
Отправлено 22 August 2018 - 14:19
Датчик колена дает импульсы на свечи датчик распреда дает импульс на открытие форсунок должно быть так.
