Сообщение отредактировал oleghm: 14 August 2018 - 00:50
Отправлено 14 August 2018 - 00:42
Отправлено 14 August 2018 - 00:50
Ты впаял медный провод, сопротивление которого равно 0 Ом.
А в оригинале нить датчика нихромовая (или иного высокоомного сплава), сопротивлением порядка 85 Ом.
Менять датчик надо, а не изгаляться над здравым смыслом.
Для изучения матчасти:
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 14 August 2018 - 00:54
Отправлено 14 August 2018 - 01:01
К сожалению в Питере нет ни одного б/у датчика в продаже с сарая, а новый стоит 8к. По-этому я и решил попробовать отремонтировать сначала, ничего ужасного в этом не вижу, я же не пытаюсь от жигулей датчик туда вкорячитьТы впаял медный провод, сопротивление которого равно 0 Ом.
Менять датчик надо, а не изголяться над здравым смыслом.
Для изучения матчасти:Dut.pdf
А вообще ответ быстрый и по делу, спасибо, я думал о материале нити, но не был уверен, потому что в электрике не сильно шарю. У меня кстати до этого была уже проблема с другим датчиком, в нем как раз было сопротивление впаяно и он работал годик, я его снимал с бензобака японского 124. Так что я считаю ремонт датчика имеет право на существование. Ну и нихромовая нить же есть в продаже
Сообщение отредактировал oleghm: 14 August 2018 - 01:13
Отправлено 19 August 2018 - 12:44
Dut.pdf
ну не знаю..не давно была такая же проблема.оторвалась одна нить в низу ..подпаял кусочек проволки медной ..где то сантиметр ..все работает ..на будущее прикупил нихром нить ..если шо то сменю ..а по теме: можно просто прозвонить тоесть подключить датчик вне бака и погонять реостат по нитям смотря при этом на тестер и на приборку ..я так делал ..резерв 10л показывает по любому хоть оторви эти струны поплавок упал и замкнул контакты.. все...
Сообщение отредактировал КИРША: 19 August 2018 - 12:46
Темы с аналогичными тегами: W124, Электрооборудование
Обслуживание, тюнинг, сервисы, колеса →
Тюнинг →
Запчасти распечатанные на 3d принтере для МерседесАвтор Артём_70 , Сегодня, 19:57 |
Барахолка →
Замок зажигания+комплект личинокАвтор melkij22084 , 09 Sep 2026 |
Ремонт →
Электрика и электроника →
Ищу электрическую схему EGR ом602Автор Earl_Matveev , 11 Jun 2026 |
Ремонт →
Штатная музыка →
Becker Be1650 и ченжер Мс3196 нет 4х канального режимаАвтор D_master29 , 25 May 2026 |
Барахолка →
Эбу Hfm Для Двигателей 104 И 111 W124, W202, W210Автор Misha190E , 27 Feb 2026 |
