Завод с пол тыка. НО..
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   124/4ever
124/4ever
  • Cообщений: 331
    W124.030
Отправлено 20 August 2018 - 09:52
обороты 400-450 (не важно сколько на улице)
через пару минут ПРЫЖКОМ на штатные 700
Стартовая отрабатывает штатно.
Вольтаж и сопротивление на температурном датчике (4 контакта) близко к штатным.
Мысли: кислородный датчик на замену (отходил за 80 тык/миль), промыть регулятор холостых
Что ещё смотреть?
124.030 1988 год М103 с АКП
Калифорнийская версия
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 20 August 2018 - 10:02
ЛЗ вступает в работу после 60°.
Так что при холодном пуске не влияет.
РХХ промой конечно.Дальше видно будет.
#3 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 20 August 2018 - 20:20
Что на ПНД ? Концевики работают ? Нет полноты картины ...
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#4 ОФФЛАЙН   124/4ever
124/4ever
  • Cообщений: 331
    W124.030
Отправлено 21 August 2018 - 00:58
Ультразвуком промыть?
#5 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 21 August 2018 - 09:11
Хочешь ультразвуком,я карбклинером это делаю,и с этой жидкостью ещё подаю питание на него.Вообщем щёлкают им пока не надоест :lol:
#6 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 21 August 2018 - 09:33
до посинения  :hitrost:  то зачем? пролил, подождал пока все раскиснет и продул тем же карбклинером сначала в закрытом а потом в открытом положении.
Сообщение отредактировал Сим: 21 August 2018 - 09:39
#7 ОФФЛАЙН   124/4ever
124/4ever
  • Cообщений: 331
    W124.030
Отправлено 23 August 2018 - 13:21
Микрик и ПНД отрабатывают штатно. Проверял и на самих девайсах и на проводке у мозгов.
Промыл РХХ (хотя там все было чисто)
Результата нет. Старт > провал до 450 > через 60 прим. сек. скачком под 800-900 и плавное снижение на штатные 700
#8 ОФФЛАЙН   Алик Насыров
Алик Насыров
  • Cообщений: 250
    w124, w201
Отправлено 23 August 2018 - 14:36
попробуй завестись с отключенным эгрд
#9 ОФФЛАЙН   124/4ever
124/4ever
  • Cообщений: 331
    W124.030
Отправлено 24 August 2018 - 05:49
Да, похоже ЭРГД чудит.
Пойдем из ведра выбирать что получше
#10 ОФФЛАЙН   Алик Насыров
Алик Насыров
  • Cообщений: 250
    w124, w201
Отправлено 24 August 2018 - 06:40
не факт что он чудит, эгрд может быть следствием, а не причиной. эгрд это исполнительный механизм, а вот почему на него мозг дает отрицательный ток  вместо обогащения вот в чем вопрос. Я склоняюсь к тому, что на эгрд идет обеднение вместо обогащения до момента, когда начинает работать лямбда. Как только лямбда вступает в работу мозг начинает давать правильные показания.
#11 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 24 August 2018 - 20:15
Да нифига . После глушения зависает в отсечке и волновой фронт от насоса с плюсовым током запуска его не взбадривают ... На себе такую хрень поймал и был крайне удивлён .
#12 ОФФЛАЙН   Алик Насыров
Алик Насыров
  • Cообщений: 250
    w124, w201
Отправлено 27 August 2018 - 06:40
ключиком на 17 легонько ебнуть, сразу станет понятно))
#13 ОФФЛАЙН   124/4ever
124/4ever
  • Cообщений: 331
    W124.030
Отправлено 27 August 2018 - 10:15
Доставая ведро с эгрд попалась на глаза коробка с запасными топливными релюхами. Взял сделанную в ирландии (прикола ради) воткнул и ву-аля.
Три дня без проблем.
Что это было и как возможно?
#14 ОФФЛАЙН   Den2401
Den2401
  • Cообщений: 57
    w190 (1983)
Отправлено 29 August 2018 - 11:02
Типа сразу после пуска давления в системе не хватает, а как только пару секунд насос поработает - все приходит в норму?
У меня на КЕ-шке(102 мотор) когда бенз кончается(знаю, что это убивает насос, но пару раз за историю бывали случаи) он не глохнет полностью, а именно работает в режиме "вот-вот и сдохну". Но этого "вот-вот и сдохну" обычно хватает чтоб вырулить на обочину.
Предположу, что на старом реле время работы БН до пуска не хватало, чтобы создать нужное давление. Стоило бы попробовать на старом реле пару раз вкл-выкл зажигание(чтобы удвоить это время) и попробовать завестись. А потом попробовать то же самое, но с паузой между повторной прокачкой и пуском - м.б. просто система давление не держит.
#15 ОФФЛАЙН   Diplexeer
Diplexeer
  • Cообщений: 283
    W124 230e
Отправлено 30 August 2018 - 22:34
потенциометр?
Mb 230e, 102.982, 5мкпп 1990г.
