M110 из Японии странная система питания и навесное
Сообщений в теме: 42
#21 ОФФЛАЙН   Alex Gun
Alex Gun
  • Cообщений: 480
    Mercedes W123 280E
Отправлено 25 August 2018 - 17:26
Двигатель со всем навесным 80 доставка 11, пробег заявленный 140, гарантии неизвестно, но отзывы о компании хорошие
Привет! Подскажи пожалуйста что за компания?
Daimler Benz W123 280E 1984 год
Автомобиль криминальной полиции.
Кузов 040(schwarz) салон 035(Creme)
Попогрев 4ЭСП зеркало подлокотник
K-Jetronic 4МКПП редуктор 3,46 LSD
#22 ОФФЛАЙН   Kiruhan
Kiruhan
  • Cообщений: 51
Отправлено 25 August 2018 - 19:08
Amg japan trade на авито полно их объявлений
#23 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 25 August 2018 - 19:48
Вот нашел статью на драйве https://www.drive2.ru/b/1646047/
судя по этим данным 110.984 либо 177 либо 185
185 бескатовый , 177 с католиком и системой лямда-коррекции .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#24 ОФФЛАЙН   Kiruhan
Kiruhan
  • Cообщений: 51
Отправлено 25 August 2018 - 20:41
Вообще там по годам 177 до 1978г и 185 после, сомневаюсь что катализаторы ставили до 1978, а потом перестали, обычно экологические нормы идут в сторону ужесточения.
#25 ОФФЛАЙН   Kiruhan
Kiruhan
  • Cообщений: 51
Отправлено 28 August 2018 - 17:15
По мере отключения экологичной системы возник вопрос с подключением РУДа.
Раньше у меня стоял Руд с двумя выходами, левый был подключен к левому патрубку от клапана дополнительного воздуха (что прикручен к блоку под впускным коллектором), а передний выход был подключен к впускному коллектору прямо рядом с РУДом.
На "японском" движке РУД с тремя выводами, слева справа и на передней части. Как его подключать?
Судя по схеме левый вывод на место куда был подключен передний, правый тоже к впускному коллектору, но в районе заслонки, а передний вообще неизвестно.
Сообщение отредактировал Kiruhan: 28 August 2018 - 17:16
#26 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 29 August 2018 - 11:11
Передний в шланг вентиляции между головой и корпусом воздушного фильтра.
Как-то это неправильно.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 29 August 2018 - 11:12
Велик colnago  :wub:
#27 ОФФЛАЙН   Kiruhan
Kiruhan
  • Cообщений: 51
Отправлено 29 August 2018 - 20:05
Это как я понял к шлангу  который сверху к крышке воздушного фильтра подключается, а куда тогда подключается боченок что на фото?
Просто к тому патрубку подключен он.
Сообщение отредактировал Kiruhan: 29 August 2018 - 20:05
#28 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 29 August 2018 - 20:23
Между бочёнком и шлангом вентиляции тройник резиновый должен быть.
Велик colnago  :wub:
#29 ОФФЛАЙН   Kiruhan
Kiruhan
  • Cообщений: 51
Отправлено 29 August 2018 - 22:04
А вот на этой схеме это не этот боченок, и если это он то какой вариант верный?
#30 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 29 August 2018 - 22:27
Надо вис глянуть, не помню таких вариантов.
Велик colnago  :wub:
#31 ОФФЛАЙН   Kiruhan
Kiruhan
  • Cообщений: 51
Отправлено 29 August 2018 - 22:29
Если не затруднит скиньте пожалуйста информацию из виса по данному разделу, не смог найти старый вис, да и компов под xp не осталось.
#32 ОФФЛАЙН   Алик Насыров
Алик Насыров
  • Cообщений: 250
    w124, w201
Отправлено 30 August 2018 - 09:24
трубка из боченка это вентиляция паров во впуск. Чтобы пары бензина не в атмосферу уходили, на работу не влияют.
#33 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4686
    W202 C220
Отправлено 30 August 2018 - 09:39
пришли флешку на 64Гб, залью виртуальную машину со старым вис.
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#34 ОФФЛАЙН   Kiruhan
Kiruhan
  • Cообщений: 51
Отправлено 30 August 2018 - 13:11
Если это не шутка, то готов отправить флешку или скинуть денег на флешку
#35 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4686
    W202 C220
Отправлено 30 August 2018 - 13:33
отправляйте флешку курьером.
#36 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 30 August 2018 - 16:13
На хоботы РУД подключается два шланга.
Один управляющий с вакуумом (когда нажимаешь газ в пол, вакуум пропадает, управляющее давление топлива уменьшается, смесь обогащается).
Второй шланг - просто для вентиляции и случаев, если РУД потечет, чтоб бенз не лился на землю. Подключается куда-нибудь, где давление воздуха атмосферное, на работу РУДа не влияет.
Где какой хобот РУДа зависит от его номера, были разные варианты, вакуум подключался справа, слева, спереди...
Получается атмосферный шланг можно воткнуть либо в тройник 790, либо в шланг от головы к воздушному фильтру.
А управляющий вакуумный к шлангу 786 или к толстому хоботу, который торчит из впускного коллектора сзади, за трубой 6 цилиндра.
Велик colnago  :wub:
#37 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 30 August 2018 - 21:01
РУД с чеканкой "103" цепляется вакуум на лоб , стоит на большинстве 110-х моторов . всего 2 вакуума . Второй - компенсационный - связь с атмосферой .
#38 ОФФЛАЙН   goliyan
goliyan
  • Cообщений: 164
    w123,C230, 1977, 5мкпп
Отправлено 31 August 2020 - 23:09
Знающие, прошу совета. Ситуация как у начинателя темы,только хуже: свапую вместо м115, соответственно ничего на М110 не подойдет. В комплекте свапа из Находки нет передней части глушителя и датчиков(я их и не искал, ибо в голову не могло прийти, что бывают М110 с катализатором мат его ети). Вопросы: 1) Заведется ли вообще мотор без датчиков? 2) Можно ли обойти эту хитрую систему не меняя ничего(перепрошивка не перепрошивка,другие лямбды и тд)? 3) На выброс комплект?
C123 230С М115.954 1977 5МКПП
#39 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24312
Отправлено 01 September 2020 - 09:43
выпускные коллектора на 110 вообще не проблема. но надо понимать, что на разных кузовах они разные. те кто ещё  не успел выбросить их в металлолом. отдают их за копейки.
система с лямбдолй не нужна. её упразднить. покурить схемы и переделать несколько трубок под старорежимный европейский впрыск. лишнее, типа насоса продувки, снять и выбросить.
по большому счёту сложного и дорогого там ничего нет. просто надо изучить вопрос и подойти к его решению с пониманием процесса...
#40 ОФФЛАЙН   goliyan
goliyan
  • Cообщений: 164
Отправлено 01 September 2020 - 12:39
Понял, спасибо. Если есть вариант, то буду по-тихоньку выходить из расстроенных чувств. Выпуск и глушитель я нашел,но конечно с БЕСКАТОВОГО  :mad: М110 на КА, осталось с остальным разобраться. Просто как я понял  случай у меня крайне редкий и инфы взять порой просто негде, поэтому для начала хотел понять,можно ли вобще сделать без колхоза. Схемы у меня есть, в том числе пвнема ета(правда на немецком), так что буду разбираться, этого я не боюсь.. (Стромбергом тож когда-то пугали, и там просто нужно разобраться, агрегата лучше  пожалуй нет в своей категории), тут вы правы,нужно разбираться. Спасибо! :hi:
