Работа автоматического климата w124
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   gapart
gapart
  • Cообщений: 29
    w124 e420 Sportline
Отправлено 22 August 2018 - 08:52
   На машине установлен полностью автоматический однозонный климат.
При запуске на полностью холодном моторе при заранее нажатой кнопке Авто на климате с выключенным компрессором мотор вентилятора печки не включался и ждал, когда антифриз прогреется до определенной степени, после чего климат включал обдув, что есть правильно (такая же логика на w210 на полном климате).  Сейчас что то поломалось и мотор печки включается сразу при запуске мотора.
   Кто то может подсказать куда копать?
Сообщение отредактировал gapart: 22 August 2018 - 08:53
#2 ОФФЛАЙН   mixa13
mixa13
  • Cообщений: 870
    w124, w140
Отправлено 22 August 2018 - 11:31
На моторчике есть регулятор оборотов, скорее всего он сдох (болезнь).
Лучше искать оригинал б.у., новый дорогой, можно купить новый китайский на алиэкпрессе. На w140 такой же стоит.
#3 ОФФЛАЙН   gapart
gapart
  • Cообщений: 29
    w124 e420 Sportline
Отправлено 22 August 2018 - 14:15
То есть именно он отвечает за включение и выключение?
