Магнитола Беккет Be1490 кушает 0,4 А
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   tolido
tolido
  • Cообщений: 124
    w124 2.2,w140 5,0
Отправлено 22 August 2018 - 17:27
Добрый день форумчане! Имею следующую проблему штатная магнитола Беккер BE1490 кушает 0,4 А в выключенном состоянии аккумулятор сел дня за 3. Зарядил аккумулятор начал мерить токи утечки.При отключении магнитолы или ее предохранителя в багажнике токи утечки состовляют 0,05 А. Грешу на нее, но сегодня подключил ее от блока питания на работе и увидел что потребление при выключении 0 А. Теперь не могу понять кто виновник?
Авто w140 из подписи
Сообщение отредактировал tolido: 22 August 2018 - 17:29
W 124 e220 1994 г.в МКПП
W 140 s500 1994 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 22 August 2018 - 19:16
У магнитолы 2 провода питания --- постоянный + от АКБ и включение от АСС.
Видимо, у тебя эти 2 провода соединены, поэтому она всегда включена на полное питание.
#3 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
    м104 3.2-717.440-3.69
Отправлено 22 August 2018 - 20:28
Согласен, и дополню немного) при выключенном основном питании, панел самой магнитолы и цепи управления обесточены, работает только УНЧ, т.е. как бы магнитола остается в "спящем режиме" отсюда и токи утечки
#4 ОФФЛАЙН   tolido
tolido
  • Cообщений: 124
    w124 2.2,w140 5,0
Отправлено 24 August 2018 - 15:53
У меня эти провода не соединены, мало того на Пин от Асс вообще питание не приходит в любом положении замка зажигания. Вчера подключил магнитолу на столе думал может на управляющем Пине магнитолы (синий провод) усилителями антенн и радио, после выключения магнитолы + не пропадает так нет пропадает, и после включения появляется.
#5 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 24 August 2018 - 16:34
Тоже Be 1490 жрал много, отключаемый и постоянный плюс были замкнуты. Запитал как положено, стала засыпать, вернее выключаться, ток не жрет.
Алгоритм выключения, как я понял, на разных магнитолах зависит от производителя, у всех разный и для меня загадка, так как никакой системы по производителям не просматривается :mad2:  Был Кларион с такой же бедой..., а бывают магнитолы которым пофигу на замыкание обоих "Плюсов".
Соедини постоянный "+"  на АКБ, о отключаемый на клемму"15" замка зажигания и будет все Ок, будет выключаться спустя какое-то время(если правильно помню). Наверно Беккер отключение напряжения на АСС расценивает как сигнал на включение-выключение. Это дает возможность слушать магнитолу при выключенном зажигании, но при среднем положении ключа зажигания.
Сообщение отредактировал SD: 24 August 2018 - 16:42
#6 ОФФЛАЙН   tolido
tolido
  • Cообщений: 124
    w124 2.2,w140 5,0
Отправлено 24 August 2018 - 16:44
Я вообще не понял логику работы питания от Асс. Магнитола на столе включается если подать только постоянный плюс, (АСС в воздухе висит). При этом если ее выключить ток покоя составляет 0,01 А. Если подать постоянный + и на Пин АСС то при выключении магнитолы получаю 0,2 ампера. Зачем тогда нужен пин АСС если магнитола включается и без него?
У меня на Пин АСС вообще питания не приходит при любом положении замка зажигания.
У меня на Пин АСС вообще питания не приходит при любом положении замка зажигания. И при этом магнитола включается всегда.
#7 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 24 August 2018 - 16:46
Коли магнитола на столе, подай постоянный плюс и организуй выключаемый АСС, а магнитолу включай как положено крутилкой(кнопкой) и замерь, самому интересно вспомнить. :smoke: Блок питания нормальный надеюсь, не от батарейки запитал?
Сообщение отредактировал SD: 24 August 2018 - 16:47
#8 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 24 August 2018 - 16:57
Да, и не вникай как работает, просто правильно соедини :smoke:  Скажу больше, в аудиоподготовке Приоры и Калины до сих пор эти плюсы замкнуты, даже производитель не вникает :mad2: , а то что с некоторыми магнитолами засада им видимо плевать :smoke:
#9 ОФФЛАЙН   tolido
tolido
  • Cообщений: 124
    w124 2.2,w140 5,0
Отправлено 24 August 2018 - 17:18
Блок питания нормальный на 34 А. Я делал уже так включал всегда с крутили. Без подачи питания на АСС она и так включается, при выключении ток состовляет 0,01 А. С подачей постаянного питания на АСС и постоянный плюс тоже включается. При выключении при том что питания с АСС не снимать ток покоя состовляет 0,2 А., Если снять 0,01. Тоесть моей могнетоле питание на АСС вообще получается не нужно!?
Да я же писал выше АСС и постоянный плюс у меня не соединены вместе.
#10 ОФФЛАЙН   tolido
tolido
  • Cообщений: 124
    w124 2.2,w140 5,0
Отправлено 24 August 2018 - 18:02
Распиновка
Сообщение отредактировал tolido: 24 August 2018 - 18:08
#11 ОФФЛАЙН   tolido
tolido
  • Cообщений: 124
    w124 2.2,w140 5,0
Отправлено 24 August 2018 - 18:15
Появилась безумная идея! Если провод приходящий на Пин 4 (постоянный +), каким то чудесным образом замыкает на провод приходящий на Пин 5 (управление усилителями) то не зависимо от состояния магнитолы усилители будут работать!
#12 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 24 August 2018 - 19:00
Подозрение не настолько безумно.
Некоторые "автозвукмены" такое соединение и изнутри магнитолы на разъеме могут организовать...
#13 ОФФЛАЙН   tolido
tolido
  • Cообщений: 124
    w124 2.2,w140 5,0
Отправлено 24 August 2018 - 19:24
Щас подумал н.е в этом причина, т.к. я когда разъем на авто с магнитолы снимаю то токи утечки с 0,4 а, приходят в норму 0,06 А. Вообще запутался уже вроде все указывает на нее однако на столе она работает одыкватно. Хотя тоже вопрос почему она включается от одного постоянного + и земли. На сколько я понимаю должна включатся после появления + на Пине АСС. Но с другой стороны она всегда в авто включалась не зависимо от положения ключа в замке зажигания,и проблем не было.
#14 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 24 August 2018 - 20:34
Соедини по правильному, как я выше писал и токи попробуй померить выждав время. Постоянный не отключай, а АСС выключай, имититую работу замка зажигания. Не вникай от какого при пина работает - она, возможно, может работать и от одного - на разный магнитолах по разному, вот и все путаются. Питание, возможно, может брать от любого, но включение выключение может расценивать как сигнал на выключение(в ней же не реле стоят, а микросхемы).
Не заворачивайся, просто правильно соедини и проверь, писал же выше, что некоторым магнитолам это безразлично, а с другими засада.
#15 ОФФЛАЙН   tolido
tolido
  • Cообщений: 124
    w124 2.2,w140 5,0
Отправлено 24 August 2018 - 20:43
Щас займусь.
#16 ОФФЛАЙН   tolido
tolido
  • Cообщений: 124
    w124 2.2,w140 5,0
Отправлено 24 August 2018 - 21:06
Замеры показали: при подключении постоянном + ток потребления 0,01 А диод возле крутили громкости моргает, подаю + на пин АСС ток 0,26 А диод уже не мигает.
Включаю магнитолу с 2 + ток 0,67 А. Выключаю ток 0,26 А, откидываю + от АСС ток 0,01 А.
Пробую запитать от +АСС не включается.
Сообщение отредактировал tolido: 24 August 2018 - 21:09
#17 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 24 August 2018 - 22:08
нормально уже, АКБ не посадит :super:  (0,01 это один самый слабый светодиод или лампочка на 0,12 Ватт(таких не бывает),))), в габаритах у тебя стоят на 10 Ватт каждая)))
...вообще не понимаю откуда и для чего у тебя в собственности блок питания на 34 А :confused:
Шутка :redface:
Сообщение отредактировал SD: 24 August 2018 - 22:04
#18 ОФФЛАЙН   tolido
tolido
  • Cообщений: 124
    w124 2.2,w140 5,0
Отправлено 24 August 2018 - 22:16
Да на столе то все нормально вроде, но намашине так не получается на машине 0,4 А утечки с подключенной магнитолой. Хотя на Пин АСС вообще питание не приходит при любом положении замка зажигания.
Сообщение отредактировал tolido: 24 August 2018 - 22:19
#19 ОФФЛАЙН   tolido
tolido
  • Cообщений: 124
    w124 2.2,w140 5,0
Отправлено 25 August 2018 - 18:28
Сегодня поставил ее в машину, провод АСС вообще отключил от колодки, что заметил при выключении в 1 раз утечки составили 0,06 А, но при включении выключении раза с 3 го получил опять 0,36А., При повторном включении выключении снова норма.
#20 ОФФЛАЙН   tolido
tolido
  • Cообщений: 124
    w124 2.2,w140 5,0
Отправлено 17 November 2018 - 18:27
Спасибо, всем. Вообщем все решилось заменой магнитолы!
