Хелп нужна срочная помощь по АКПП
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Zloy
Zloy
  • Cообщений: 47
Отправлено 22 October 2007 - 20:34
Прошу помощи у Всех!Советов и тому подобное так как в очень сложном положении!
Я о своей проблеме уже писал,но коротко опишу еще раз примерно год назад или 80000 км появилась вот такая проблема.Коробка очень быстро а именно при 2000 оборотах последовательно переключает все передачи вверх .Скорсть уже 4 тая а ты едешь 40 км.Местные спецы приговорили коробку к замене фрикционов и 1200 у.е.Через год а все это время коробка прекрасно ездила ,правда только в ручном режиме привезли из Англии донора все точно такое же только правый руль .Все работало нормально включая коробку вчера переставили а новая коробка работает как и прежняя.Что делать куда рыть? Принимаю все советы кроме поджечь и идти за новой машиной.
W202 1.8 АКПП Elegance 1993
W124 2.6 5-ст Мех 1989 (Продан)
W124 2.0 4-ст Мех 1989 (Продан)
#2 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 22 October 2007 - 23:05
смотри трос, который идет от коробки, к тягам газа...в нем беда
рано коробку поменял помоему...
W124 / E420 / M119 / 94г.
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 23 October 2007 - 11:16
совершенно верно! подтяни тросс кик дауна, только без фанатизма, там каждые пол-миллиметра играют роль!
#4 ОФФЛАЙН   Zloy
Zloy
  • Cообщений: 47
Отправлено 23 October 2007 - 12:44
Имеется ввиду тросик покрутить вручную?крутил только педаль становитсся свободнее вот и все... :neutral:
#5 ОФФЛАЙН   soso
soso
  • Cообщений: 48
Отправлено 23 October 2007 - 15:54
Я конечно не спец, но может быть дело в мозгах (блок управления акпп)?
Москва (М. Беляево)
W 210 - E 240 - 1998 г.в.
VIN WDB2100611A660952
#6 ОФФЛАЙН   Kaddafi
Kaddafi
  • Cообщений: 31
Отправлено 23 October 2007 - 16:06
Может в другую сторону покрутить, чтоб пендаль стала жосче от того, что и за второй тросек дёргала :) По идее тебе его нужно попробовать натягивать :)
190е 86г 2л АКПП.
#7 ОФФЛАЙН   Kaddafi
Kaddafi
  • Cообщений: 31
Отправлено 23 October 2007 - 16:07
Я тоже не спец, но помойму моск - это система глапанов внутри каробке, врядли он моск из коробке пересыпал в новую :)
190е 86г 2л АКПП.
#8 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 23 October 2007 - 16:08
врядли...)на 2х коробках одно и тоже)...
ты же крутишь черный трос газа?
а тебе надо тот что ниже...обычно в оранжевой оплетке...может тебе его вообще не подключили?...
ищи....там второй трос снизу(не основной педали газа)...
трос идет с правой стороны коробки....
#9 ОФФЛАЙН   Zloy
Zloy
  • Cообщений: 47
Отправлено 24 October 2007 - 12:23
Всем спасибо за советы!Проблема решилась заменой модулятора просто не подходил тросик с нового и решили сначала поставить старый!но оказалось именно в нем и была проблема:( всем еще раз спасибо
#10 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 24 October 2007 - 15:37
ну вс решилось и хорошо...жалко что по цене новой коробки :sad:
