Нужна помощь в текущем ремонте и обслуживании s124
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 25 August 2018 - 12:37
Буду рад советам по устранению возникающих проблем.
WDB1240921f289669
1. Требуют замены передние ступичные подшипники. Какой фирмы брать?
2. Пустой демпфер рулевого управления, на неровностях бьет в руль, проблема в нем? Какой фирмы брать?
3. Текут резиновые шланги от АКПП на радиатор, стоит ли ставить Meyle или TRUCKTEC? Оригинал че то дорого по 3 тыщи за шланг...
4. Поставил на перед новые текстаровские диски и колодки, не нравятся, перегреваются и свистят..... Какую более производительную тормозную систему можно поставить?
#2 ОФФЛАЙН   multik62
multik62
  • Cообщений: 221
    w124 300td акпп om603.960 1992
Отправлено 26 August 2018 - 03:13
1 ставь swag только при получении проверяй,а то мне прислали внутренний Франция,наружний Вьетнам. 2 решай сам,но само собой только не Китай. 3 отвези свои шланги в контору которая изготавливает РВД получится и быстрее и дешевле.4 у меня стоят диски fenoks колодки TRW ничего не свистит и не греется.проверь шланги у меня раньше тоже грелись, оказалось шланг внутри начал расслаиваться и получилась система ниппель,туда дуй оттуда БУЙ, плохо отпускали
W124T OM603.960 АКПП 92г
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 August 2018 - 11:38
WDB1240921f289669
1. из бюджета FAG. самые приличные.
2. любой. служит в среднем год-полтора. стабилус (он же оригинал) ходит чуть дольше.
3. тоже расходник. с какими повезёт не предсказуемо. текут одинаково любые.
4. диски брембо и оргинальные колодки по моим наблюдениям луший симбиоз. как альтернатива - и то и то АТЕ.
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 August 2018 - 14:42
1. Если есть ntn или skf, то лучше их,
2. Если только потек без люфта и дефектов, то посверли милимитр возле салена и запраыь масла, потому как иначе они меняются при замене масла.
3. А вот странно они текут. Поменял когда-то, а потом понял, что это на шланг снаружи течёт, ТВК что есть чумы.л потратить балон сиывки и перепроверить.
4. Не могут дики и колодки перегреватся независимо от производителя. Проблема с тормозами. Оюычто текста и ате в оригинале, их и ставлю всю жизнь, ниче нескрипит, замена колодлктребует некоторых усилий по чистке, но ведь лень
#5 ОФФЛАЙН   SkyFoxxx
SkyFoxxx
  • Cообщений: 320
Отправлено 26 August 2018 - 15:44
1. FAG в оригинале поставляется (производство что китай что германия - безраницы) NTN SKF - любые
W210 E230 classic 1995 г.в. МКПП 111.970 - Продан
W210 E240 avangarde 2001 г.в. МКПП 112.914 - WDB2100621B343455
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 August 2018 - 18:11
Мне воригинале только нтн приходили всегда
#7 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 27 August 2018 - 13:19
Спасибо за информацию, по подшипникам брать надо ремкомплект типо этого? FAG 713 6673 70
По тормозам существуют перфорированные диски?
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 27 August 2018 - 20:55
Макс, не обижайся, но ещё буду замечать подобные сообщения, просто буду удалять. неужели сложно перед отправкой прочитать что нарисовалось...???
отредактируй пожалуйста.
последнее время в оригинале, который приходит из Германии. лежит Тимкен.
