Сегодня заметил такую проблему, при повороте руля слышен скрип из ГУР, причем скрип слышен только когда идет нагрузка на колеса, т.е. при движении его нет, с чем это может быть связано? может стоит жидкость долить или поменять? W210 102.962
Скрипит ГУР
Отправлено 13 March 2006 - 21:58
Старик, ты уверен, что у тебя W210. Посмотри ка на нее повнимательнее. Должно быть одно из двух: или она не W210, либо ей не 17,5 лет (прекрасный возраст для девочки, кстати).
Что один человек собрал, другой завсегда разобрать сможет. Кузнец.
W124, 102.922, Pierburg 2ЕE, 4МКПП, 1988 г.
Отправлено 13 March 2006 - 22:10
Тогда первое предположение: если ты уверен, что скрип идет со стороны ГУРа, перво наперво проверь наконечники тяг, присобаченных к сошке. Скорее всего какому то уже кирдык и но скрипит "от обильной смазки" под большой нагрузко, которая имеет место при неподвижном авто. При движении нагрузка снижается. В ГУР не лезь (пока во всяком случае).
Отправлено 13 March 2006 - 22:13
А может с маятнком быть связано? потому, что если чуть повернуть руль, и удерживать его в таком положении, скрип сохраняется, как буд-то резинки трутся.Тогда первое предположение: если ты уверен, что скрип идет со стороны ГУРа, перво наперво проверь наконечники тяг, присобаченных к сошке. Скорее всего какому то уже кирдык и но скрипит "от обильной смазки" под большой нагрузко, которая имеет место при неподвижном авто. При движении нагрузка снижается. В ГУР не лезь (пока во всяком случае).
Отправлено 13 March 2006 - 22:29
Во блин, ты ж говорил ГУР. Маятник ведь стоит с другой стороны манины и он, перед тем как заскрипеть, должен (даже обязан) сначала застучать. Определись хоть с направлением, откуда скрип. А то там есть много чему скрипеть (амортизатору поперечной тяги, например).
Отправлено 13 March 2006 - 22:32
Тогда давай от противного, если руль крутится с тем-же усилием, скрип идет при повороте руля в обе стороны. И что самое главное сохраняется при удержании руля в "нагруженном положении"....Во блин, ты ж говорил ГУР. Маятник ведь стоит с другой стороны манины и он, перед тем как заскрипеть, должен (даже обязан) сначала застучать. Определись хоть с направлением, откуда скрип. А то там есть много чему скрипеть (амортизатору поперечной тяги, например).
Отправлено 13 March 2006 - 23:04
Что такое "удержание руля в нагруженном положении". Если ты выкрутил руль до упора и удерживаешь его и при этом есть звук (похожий на вой), то это работает обратный клапан ГУРа. Это нормально, но долго держать не рекомендуется. Вот у "Волги", например, при повороте руля такой звук идет постоянно, во всем диапазоне, не только в крайних положениях, там так работает золотник (такое качество совковых ГУРов). У мерса такого быть не должно. Вообще невозможно определьть что либо, есль ты сидишь в кабине, крутишь руль и гадаешь. Надо залезть под машину, пусть кто нибудь крутит, а ты смотри и слушай. И надо отличить механический скрип от гидравлического воя. Это уж сам, звук письмом не передать.
Отправлено 13 March 2006 - 23:52
Да ето нормальный свист у меня также Иногда ,когда в бортик упеш колеса рулиш и свистит ![]()
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 14 March 2006 - 10:16
Или как её слить оттуда и долить новую?
Рядом же! Буквально соседняя ветка про замену жидкости в ГУР.
MB 190D2.0
Отправлено 27 August 2018 - 22:07
