W201 1987год 1.8i
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Evgen777
Evgen777
  • Cообщений: 92
Отправлено 26 August 2018 - 22:54
Ребят, всем привет Мерсоводы Беби бенцов!
Помогите пожалуймта с моторчиком печки. Не хочет крутиться он вообще, уже пятый день не могу выявить причину:(((
На прямую от аккумулятора моторчик крутится, как только включаю его из салона с тумблера печки не хочет.
Щетки целые соответственно, предохранители тоже все целые на месте, включатель тоже разбирал там все отлично и включается хорошо, реле сопротивления который за АКБ с пружинками на фото смотрел, там все хорошо окислений нету разрывов тоже.
Может должно быть какое реле в блоке предохранителей? У меня там только большое черное реле стоит и предохранители больше нету ничего.
Напишите подалуйста кто знает или сталкивался?!
#2 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3546
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 26 August 2018 - 23:07
А по схемке с тестером пройтись?
Сообщение отредактировал Dr. Rome: 26 August 2018 - 23:07
W201 2,6i 1987г. "КИБОРГ", возрождается после 8 лет забвения
т. +7 921 340 83 8 три.
#3 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 26 August 2018 - 23:27
вытащи предохранитель и осмотри со всех сторон
то что он цел посередине, не означает что он цел с торцов
89OЗ7O8Ч2ОО
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 27 August 2018 - 01:05
реле сопротивления который за АКБ с пружинками на фото смотрел, там все хорошо окислений нету разрывов тоже.!
Для начала сними его ещё раз и Сунь туда вместо него скрепку. А все остальное работает? Замок может глючить еще
#5 ОФФЛАЙН   Evgen777
Evgen777
  • Cообщений: 92
Отправлено 27 August 2018 - 10:57
Предохранители я каждый снимал и зачищал наждачной бумагой, они все целые.
А скрепку куда именно вставлять???
Какие контакты ей замыкать?
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 27 August 2018 - 12:41
Там видно на снятом
#7 ОФФЛАЙН   Evgen777
Evgen777
  • Cообщений: 92
Отправлено 27 August 2018 - 15:38
Хорошо попробую. Спасибо!
Отпишусь как проверю.
#8 ОФФЛАЙН   Evgen777
Evgen777
  • Cообщений: 92
#9 ОФФЛАЙН   Evgen777
Evgen777
  • Cообщений: 92
Отправлено 13 October 2018 - 10:49
Не работает все равно.
Есть у кого фото плюсовых красных проводов
Которые прикручиваются на блок предохранителей спереди? Нужна их последовательность.
#10 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3245
    Убежденный пешеход
Отправлено 13 October 2018 - 10:57
Помогите пожалуймта с моторчиком печки. Не хочет крутиться он вообще, уже пятый день не могу выявить причину :(((
Распространенная ошибка - прозванивать по электрике только цепь (+12в). С не меньшей вероятностью может быть где то просто обрыв массы. На снятом но подключенном в штатную проводку моторчике, сначала проверьте обе полярности и узнаете что именно исчезло - чего не появляется при включении с кнопки. В этих старых машинах точки подключения на массу часто окисляются и узел не работает, хотя по плюсу все в порядке
Москва контакты в личке
#11 ОФФЛАЙН   Evgen777
Evgen777
  • Cообщений: 92
Отправлено 13 October 2018 - 15:24
Спасибо за ответ. Я в курсе что на W201 кузове почти вся электрика работает через массу кузова. Массу я везде где мог зачистил и смазал контактолом.
