Катушка зажигания на 102 или что-то еще.
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3458
    w123 w203
Отправлено 30 August 2018 - 15:12
Как-то с утра не завелся 123/102/200 карб. Не схватывет и все. Глянул, бензин качается. Снял с другой машины коммутатор (оригинал).  О заработало. Вроде как все. Вечером поставил старый, который вроде как не работал (неоригинал  huco) , на ту машину с которой  снял оригинал и 123/102/230Е джетроник. И она завелась. Выдернул провод со свечи вставил хорошую рабочую, искра видна но маленькая желтая мелкая ( не сочная) и на первой машине и на второй. Теперь далее: провода Хепу, свечи Бош новые, крышки трамблеров Бош, почти новые. Катушкам ( оригинал) лет по 20 минимум. Замерил сопротивление обмоток катушек все в пределах нормы  и там и там на обеих катушках. Попробывал переставить коммутаторы как стояли, опять тот же эффект. Не заводится 123/200 , тут же ставлю оригинал - запустилась. Думаю все-таки катушка, но просто купить ее для коллекции не хочется. Еще какие-нибудь идеи хочется услышать.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 30 August 2018 - 23:12
Серёг приезжай, я тебе подарю катушку...
#3 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3458
    w123 w203
Отправлено 31 August 2018 - 01:06
Леш, да я купил бы в магазине. Знать бы причину.
#4 ОФФЛАЙН   MakTM
MakTM
  • Cообщений: 237
    W124/124.023
Отправлено 31 August 2018 - 15:24
Проверьте напряжение на АКБ в момент запуска, на одной и на другой машине. Это нужно для того, чтобы узнать насколько велика просадка напряжения (завышенное потребление стартера в момент запуска) на той машине, что не заводится. Оригинальный коммутатор может подхватывать на более низком напряжении нежели заменитель ввиду качества исполнения.
