вибрация в салоне
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   staswerr
staswerr
  • Cообщений: 1150
Отправлено 23 October 2007 - 02:46
кто что знает...менял выжимной-на скорости вибрация..фуфло поставили?
+79778758782 Станислав.
#2 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 23 October 2007 - 12:50
Вибрация исчезает в зависимости от того нажата-ли педаль сцепы?
#3 ОФФЛАЙН   staswerr
staswerr
  • Cообщений: 1150
Отправлено 23 October 2007 - 15:32
нет.не исчезает
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 October 2007 - 16:09
Так выжимной работает (крутится) только при нажатой педали сцепления.
При езде (передача включена, педаль сцепления не нажата) он вообще не при чем.
#5 ОФФЛАЙН   staswerr
staswerr
  • Cообщений: 1150
Отправлено 23 October 2007 - 17:56
что же это такое может быть...ведь небыло до замены.что могли сделать?
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 October 2007 - 18:03
Видимо, совпадение.
При нажатой педали сцепления ты как бы рассоединяешь вращающиеся агрегаты .
Раз у тебя вибрация не пропадает, то, видимо, надо смотреть после коробки.
Кстати, кардан не криво прикрутили ? Муфту кардана правильно поставили ?
#7 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 23 October 2007 - 20:28
Скорей всего что-то закосили.
#8 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 23 October 2007 - 20:34
Или муфта кардана, или подушка коробки, а может и что-то в задней подвеске стучать.
Nissan Murano 3.5 CVT
#9 ОФФЛАЙН   Dreamer_21
Dreamer_21
  • Cообщений: 602
    123 универсалчеГ
Отправлено 23 October 2007 - 23:02
Или с корзиной "сделал с применением нетрадиционных материалов и методови". Хотя на кардан это больше похоже
Мои авто: new w190 2.0 stromb,акпп. ex Plymouth reliant ex W123 3,0 дызел авт сарайКо Е38 БМВ 728 1997 год типтроник кожа абс, асд, всё электро, ракета в общем-экс.W126, 1986 3.0 Ом 617+мех, Пэп, SRS, диски лоринсёр, и много вкусных нишияков, серый антрацит. MMC Delica 1995 3,0 V6 бензин. салон супер эксид 4вд, лифт 2климы и др правый, увы но экс. МВ W123 230E (102) 1984 K-jet кпп- авт. дерево, титаны 15. серый.отл сост. Ex W124 3.0 TD, 91 года, Кпп-авт, кондей эл пакет cв серый мет. EX W126 3.8 (116) 84г переделали на 3.0 диз (617). EX W126 3.8 (116) 85г LONG. Ex w123 2.3 k-jet акпп,(102) 81г .Ex W 126 2,8 (110) 86 г. авт, Пэп, серый.
