странная проблема ABS
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   fogster
fogster
  • Cообщений: 114
    W124, 230E, 1989
Отправлено 31 August 2018 - 13:08
всем привет, у меня опять проблемы с абс, по началу была проблема с датчиком в заднем редукторе, тогда лампа в движении включалась, после замены датчика проблема ушла. но на днях появилась новая, лампа абс не тухнет вообще, когда завожу машину и горит всегда абс не работает. в чем может быть проблема? MB W124 230E 1989.
#2 ОФФЛАЙН   fogster
fogster
  • Cообщений: 114
    W124, 230E, 1989
Отправлено 02 September 2018 - 14:17
Если кому-то интересно, проблема была в реле перегрузки, не в предохранителе, в самом реле. получается если индикатор ABS не тухнет при заводки машины, то проблеме или в самом реле или же компьютере управления абс. если проблема с датчиком абс то индикатор загорается только при движении. 83f5ccafe3b5.jpg
  • мамоныч и driv3rMB это нравится
#3 ОФФЛАЙН   Blabbermooufw124
Blabbermooufw124
  • Cообщений: 48
    W124 m111 coupe
Отправлено 27 September 2018 - 09:18
Случайно артикульного номера датчика АБС в задний мост нету?
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 27 September 2018 - 10:46
для определения номера нужен вин авто. их было несколько невзаимозаменяемых вариантов.
