Кольца или прокладка?
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 23 October 2007 - 09:59
При заводке утром что-то стал "подтраивать"... Т.е. заводится но как-то в "разбег". Раньше (на 5-ке) так давали о себе знать свечи... Ну, думаю, пора пришла их посмотреть!
Поехал в сервис... Так мол и так... Сняли они патрубок воздушный а в блочке ПМСовском маслице с песочком.
- О-о-о! Вашим кольцам пипец!
Добрались до свечей... А в 1-м и 3-ем колодце масло...
- О-о-о! Вашим кольцам точно пипец!
Свечи правда оказались почти все с пробоем, т.к. с наружной стороны было розоватое кольцо почти у каждой...
Но расхода масла нет. Дыма белого/черного нет. Может это прокладка где дает течь в свечные колодцы?
#2 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 23 October 2007 - 10:13
чудеса какие то..свечи в масле, дыма нет, расхода нет))) значит и тосол на месте. а то что машинка подтраивает-причин много. одна из них-компрессия на каком то циллиндре (или на всех) не в норме. или зажигание. но в зажигании ковыряться можно долго)
а свечи точно в масле? может просто в нагаре, который образуется при несгоревшем топливе?
BMW 520, 2016
#3 ОФФЛАЙН   Роман est
Роман est
  • Cообщений: 83
Отправлено 23 October 2007 - 10:33
прежде чем венить кольца проверь компресию, масло может быть и по вине маслосьёмных колпачков.
C 202W 1997 Г/В 2,5TD
вин WDB2021881F6441817
#4 ОФФЛАЙН   vova102924
vova102924
  • Cообщений: 434
Отправлено 23 October 2007 - 12:18
Свечи правда оказались почти все с пробоем, т.к. ...
А может и нет - коронное пятно
W201.023, M102.924, TSZ, 175CD, РКП4 716.216, 26/10/84
"Мурзик жил, жив и будет жить!" М.Б. Мурзик
#5 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 23 October 2007 - 13:54
Да, антифриз в норме... Контрольная лампочка не горит...
Когда сервисмен их доставал две были в масле, особено из 1-го цилиндра. Но они могли и запачкаться в нем при доставании, т.к. в колодце было масло.
Я на этом авто езжу уже 1.5 года и масло не подливал ниразу. Делал плановую замену в начале лета... С тех пор уровень визуально не уменьшился. Правда в месяч я проезжаю 1000-1500 км, а это не так много...
#6 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 23 October 2007 - 13:57
А может и нет
Х/з... Мои вроде больше похожи на вариант №1, твоего рисунка...
#7 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 23 October 2007 - 14:00
Про них они тоже говорили...
Вроде как есть вариант "бюджетный"... Снять головки... Посмотреть...
Что-то не верится мне про кольца... Вроде нормально все работало...
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 30 January 2008 - 13:59
если не ошибаюсь то сняв клапанную крышку ты все увидишь, т.е. там будет 4 отверстяи для свечей и в каждом уплотнение, и видимо на 1 и 3 уплотнение накрылось вот и масло хреначит в колодец...
по поводу подтраивания на холодном - возможно пора чистить малый контур вентиляции картера (почитай тему, там ссылки даны на Мерин'с ) http://www.oldmerin....?showtopic=4233
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 31 January 2008 - 01:16
замени прокладку клапанной крышки,она идёт вместе с уплотнениями свечных колодцев,замени свечи, прочисти вентиляцию картера, и думаю твоя душа обретёт радость!
#10 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 19 February 2008 - 15:37
Добавлю вопрос пожалуй...
Форсунка может засраться если в свечной колодец масло попадает?
Дело в том, что форсунка на 4 цилиндре уже практически не работала, когда их менял, выкрутил ещё и свечи, так вот вв провод на 4 цилиндре в масле, свеча подкапчёная, двигатель подтраивает на низах, потом не ощущается. Буду пробовать менять МСК, прокладку и свечи, посмотрим, что скажет мотор))
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Skoda Octavia Tour WTS 2008 г.
21099 1999 г. продана
21015i 2001 г. продана
Volvo S70 T5
#11 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 19 February 2008 - 16:02
форса от масла в горшке не портится
масло на свечах и особенно по их юбке - в первую очередь от маслосьемных колпачков.
для качественной диагностики и восстановления мотора провести раскоксовку колец, промывку, далее
проверить компрессию.
Если проверить сейчас и обнаружится разбег по отдельным цилиндрам более 2-3 ед. - это залегшие кольца.
Диагностика клапанной системы при падении компрессии - проверить с предв. подачей масла в цилиндры с низкой компрессией.
#12 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 19 February 2008 - 18:46
т.е. проверка втулок, мск?
масло жрёт он много. И если крутануть двигатель до 3,5 - 4 тыс, то начинает попахивать маслом.
Я так понимаю, что первым делом замер компрессии нужен.
А залёгшие кольца раскоксовкой разве лечатся? Боюсь хуже не сделать - задиры, овал... Замена колец, впринципе не капиталка))
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 19 February 2008 - 22:52
[quote Замена колец, впринципе не капиталка))
[/quote]
правильно! это не капиталка, а выброшенные в никуда деньги и время! в относительно современных моторах кольца изнашиваютса вместе с цилиндрами! исключение, если был сильный перегрев!
кольца меняютса вместе с поршнями на ремонтные и растачиваетса блок!
