Я и взял по максимуму.Ну как можно в один ряд поставить величину тока стартера и свечей))))
Вообще нет постоянных значений токов, пусковой максимальный, потом существенно меньше, зависит от оборотов, больше обороты - меньше ток. Обороты от нагрузки зависят.
Ток свечи от 20 быстро падает до 12, потом до 8 А, пускай 50А на 4 свечи, что не так?
На стартер 250А это 3 киловатта, там стартер был редукторный и явно жрал меньше, взято с большим запасом, что опять не так?
Естественно по мере раскрутки ток на стартере падает, я взял средний с запасом.
И что значит "как можно в один ряд поставить величину тока стартера и свечей"?
Да, элементарно, подключены к акуму параллельно, токи складываютя, 7-8 класс физики начальной школы.
