Гипотетический вопрос....
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   Dimon KZ
Dimon KZ
  • Cообщений: 162
    WDB1240261B439975
Отправлено 04 September 2018 - 12:45
103 мотор, KE-j......
Будет ли двигатель работать только на одной пусковой форсунке????
Это я к чему:
Если запускаться в таком режиме а дальше, после прогрева, переходить на газ.
Прошу сильно не пинать, ...
есть идея вместо б/бака установить балон, а для бензина (чисто для пуска) мини бачок из корпуса огнетушителя, литров на 5-10.
KE - за борт.
Один "мыслитель" подал такую идею: установить на впуске две форсунки с электронным управлением и подключить их к регулятору длительности импульсов (управление от потенциометра ДЗ), говорит что так да же ехать можно, не то что прогреваться....
Повторюсь, прошу сильно не пинать, не меня, не "мыслителя"
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13702
Отправлено 05 September 2018 - 15:50
На ПФ работать не будет.Она всего лишь подливает малость к основным форсункам при холодном пуске.
