Проблема электрики w124 2.3
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   Glimpse
Glimpse
  • Cообщений: 33
Отправлено 04 September 2018 - 20:05
Проблема такая.При повороте ключа, лампы на панели приборов загораются и подается питание на бензонасос.Через пару секунд все тухнет питание насоса пропадает и машина не заводится(стартер крутит).Электрика стекол,света работает.При повторных попытках авто вообще не реагирует ни лампами,ни насосом.Контактную группу поменял - эффект тот же.Предохранители целые,на реле перегрузки тоже.Дело в проводке или в личинке замка зажигания? Мерс 124 2.3 бензин 91 год.
Сообщение отредактировал Glimpse: 04 September 2018 - 20:05
#2 ОФФЛАЙН   MakTM
MakTM
  • Cообщений: 237
    W124/124.023
Отправлено 05 September 2018 - 11:39
Причины могут быть разные, проверяется питание по схеме, путем исключения. Одна из причин может быть сигналка.
