Отправлено 03 June 2017 - 17:59
После ремонта шаровых прокачивается и становится дубовой, уже два раза пробую,все так же.Вот и думаю неужели кирдык им,до этого все работало.Кран рабочий, все опускается и поднимается,может чего не правильно делаю... до колеса от арки два пальца,но так же в любом положении.Завтра раскручу проверю отверткой...Неужели так быстро умирают они?
Отправлено 03 June 2017 - 18:57
а кто то ещё считает, что феби это качественные запчасти?
Отправлено 07 June 2017 - 20:54
Таки да! Поменял,поплыла как яхта!
Отправлено 08 June 2017 - 00:46
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
Отправлено 09 June 2017 - 21:33
Есть мысль вскрыть ,может есть вариант схимичить чего, но думаю любые манипуляции с ними и изобретение велосипеда,встанут дороже бюджетных новых.
Отправлено 09 June 2017 - 23:28
мы мембраны сами меняли
Не фантазируй. Там газ под давлением в полусфере закачан. Сам не сделаешь.
Гуано полное. Удивительно, что два года прожили.
Правильное рассуждение.
Отправлено 11 June 2017 - 03:21
Свечку держал? Пол лодки на заводе роботы разбирают по гайкам и выносят наружу через это вот:https://bashny.net/u.../4678b95880.jpgНе фантазируй. Там газ под давлением в полусфере закачан. Сам не сделаешь
А что не вылезает - вырезают кусок прочного корпуса и краном выдёргивают.
Сообщение отредактировал sid: 11 June 2017 - 03:27
Отправлено 01 June 2018 - 14:56
S124 230TE WDB1240831F189370 Черный вагон продался и уехал в Искитим
S124 300TE WDB1240881F323765 Черный вагон подающий надежды остаться у меня надолго.
e-mail: warfolomey_bur@mail.ru
с.т. +79232170838
№ карты СБ 4276 8310 1675 9950
Отправлено 03 June 2018 - 01:07
По поводу восстановить яйца.. А если банально закачать туда давление, при условии целости мембранны?
если газ вышел, мембрана негодная
89034247988@mail.ru тел. +79034247988 WhatsApp Viber
Отправлено 06 September 2018 - 23:34
Пока откинул мысль о грушах, вспомнил что на станции снимали амортизаторы задние для ремонта шаравых. При установке обратно они систему не прокачали (это я узнал после звонка к ним), а амортизаторы сжимали и разжимали, естественно они стали пустые. Решил прокачать, снял флажок со стабилизатора и вручную стал открывать кран, так вверх машина поднимается а в низ толко до уровня т.е. обычное положение (которое как мне кажется высоковато).
Скорее всего пружины мешают опуститься ниже. Вешаю флажок крана обратно и загружаю в багажник 800кг., присела но не упала, я удивлен т.к. у друга S124 после 400кг. упала полностью, после заводки авто S124 поднялся и выровнялся, а моя не отреагировала никак когда завёл. Разгрузил вернулась в прежнее положение причем и опустилась то не сильно, стоновился сзади и раскачивал вверх вниз ход еще был неужели мало веса закинул, что не так, не могу понять. И еще на крнане есть штуцер може через него воздух стравить. Подскажите как правильно прокачать систему, может чтото делаю не так. Спасибо.
Отправлено 09 September 2018 - 01:46
система прокачивается сама. а что бы всё штатно работало, надо поставить (сейчас выражусь нецензурной бранью для Беларуси) новые оригинальные пружины именно от сарая. они на порядок мягче седановских.
Отправлено 09 September 2018 - 12:02
У меня, похоже та же ситуация.. зад не опускается до нужного. Пружины родные, выдернул проставки из них #3 оставил старые #1 немного ниже опустилась.Здравствуйте. Проблема такая на спящих подскакивает, а при съезде качает авто, грешил на гидроаккумуляторы (грушы).
Яйца брал контрактные с кабана, оем код тот же но они с синими метками, а стояли с желтыми
Предположу что зад не опускается ниже из за давления в яйцах???
Когда давления нет арки чуть ли не на колеса опираются...
с.т. +79232170838
Барахолка →
Эбу Hfm Для Двигателей 104 И 111 W124, W202, W210Автор Misha190E , 27 Feb 2026 |
Сюрприз от зеркалки 717.450 w124 обломанный фиксатор 1ой и задней передачиАвтор IRON_COFFIN(Эпоха Легенд) , 28 Jan 2026 |
Ремонт →
Ремонт и обслуживание а/м Mercedes →
Кузов и салон →
Потоки воздуха W124 220TEАвтор Петров , 12 Dec 2025 |
Ремонт →
Электрика и электроника →
Предохранители W124Автор Петров , 12 Dec 2025 |
Барахолка →
Куплю →
KE-JetronicАвтор froladze , 08 Dec 2025 |
