нашел видео на ютубе . таки да . на дне бака шестигранник типа пробки . там и есть сетка .
W124 111.940 тупит и глохнет на бензине
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 September 2018 - 09:20
MB W124 M102 230E АКПП 136л.с. 1991г
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 September 2018 - 11:25
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 September 2018 - 12:21
подъехал ко мне amol и вместе подняли машину . открутили фильтр . на удивление показался чистым . в растворитель мыли и карблинером и продували . стал чище и внешне и продув легче . потом поменяли топливный фильтр . залили 12 л чистого бенза . поиграли зажиганием нагнетать давление в систему . завели . завелась сразу но еще не успела остыть тут же перешла на газ . нажали на кнопку перевели на бензин . поработала . нажал на педаль гага тупит и чуть ли не глохнет . нажал потихоньку подняла обороты . опять опустил работает на холостых нормально но стоит газануть как тупит иногда кашляет . на лицо бедная смесь . по поводу воздуха выходит что не и за бака . но если еще где нибудь то и подтеки были бы наверно . будем программатор искать смотреть что комп выдает
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 September 2018 - 18:13
Мой автомобиль w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 September 2018 - 19:59
искали . нигде нашли . сетка стала намного чище . практически полупрозрачна . проверяли в сосуд налил растворитель . окунали подымали наполненный стакан сетки практически моментально сливался . даже продували ртом тоже продувается- намного легче чем до промывки .
koster_05 вы точно за сетку универсала говорите ?. конструкция бака кардинально отличается . еще может подскажете код или где покупать . может не так ищем . появится amoll выставит фото сетки до . после не снимали но точно стала на много чище и практически без сопротивления пропускает . жаль видео не сняли . да в прочем ее на универсале оказалось поменять делов-то . было бы чем .
залил 40 литров чистого бензина . никакой разницы .
Сообщение отредактировал aurel: 15 September 2018 - 20:10
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 September 2018 - 20:17
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 September 2018 - 20:21
Это фото сетки сразу после выкручивания с бака, забита может и была, но не смертельно. Заодно заменили уже и топливный фильтр между бензонасосами. Залили новый чистый бензин, старый был страшный на вид и цвет. Симптомы один в один- все без изменений. Хлопает, стреляет , чихает. На газу- лялечка. Поехал купил VAG-COM переходник аналог 409-ого только чуток усовершенствованный. Но так и не смогли законнектится к ЭБУ. Все делали по инструкции, связь адаптера с ноутом идет, а с ЭБУ не соединяется. Меняли уже и ноутбуки и другой адаптер и не в какую....
Сообщение отредактировал amol: 15 September 2018 - 20:25
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 September 2018 - 21:30
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 September 2018 - 22:53
может и не воздух вовсе ? бензонасосы проверяли снимали и отдельно на стенде. давление на рампе
сегодня я сам заводил . на холостых идеально ! . он говорит что раньше на холодную либо если пару тройку дней с трудом заводилась . у нас температура + 32 через пол дня примерно завелась первого оборота и стабильно пока не нажмешь на газ . тут провал или совсем может заглохнуть . но подкачать может и раскрутится до отсечки
разве подсос так проявляется ? .
потом сегодня залили более 40 л .сетка залита откуда может воздух сосать ? .
Сообщение отредактировал aurel: 15 September 2018 - 23:10
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 September 2018 - 00:24
парни, ну неужели на весь Кишинёв, нет ни одного нормального сканера и нормального диагноста в придачу к этому сканеру...?
ну не поймёте вы ничего, пока не увидите ПАРАМЕТРЫ!!!
у вас 124-х, наверное больше чем завод выпустил за всё время...
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 September 2018 - 08:47
Я уже пол года бьюсь с проблемой и не один диагност мне не может помочь. Все отпустили руки и больше не знают чем помочь, даже те кто мне чинили когда-то БУ заменив один каскад в питании катушки. От безисходности взялся сам. 10 лет назад объездил весь Кишинев и не кто не смог разобраться в системе ASD, я за 2 мес изучив схему сам победил проблему и до сих пор она работает исправно. Согласен- кинь палку попадешь в 124-ый, у нас похоже самое большое скопление их, но мастера ищут типовуху, а где посложней дают заднюю. У меня вчера осталось 4 часа и я не разобрался с диагностикой, за неделю две разберусь и обязательно выставлю параметры. На крайняк ноут с COM портом задействую и спаяю простейшую схему.
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 September 2018 - 11:52
по диагностике ПМС(PMS) если делать через VAG COM 409.1 - есть тонкость. нередко бывают такие глюки
есть связь только при включенном зажигании а при работе нет связи
либо
вообще нет связи (тут вариантов много, но в последнее время часто адаптер приходилось модифицировать)
суть - измерить сопротивление между пинами 7 и 16 адаптера VAG COM 409.1
там будет либо 510, 560 либо 1000. чем ниже сопртивление тем выше вероятность что не будет работать.
далее разобрать адаптер, там будет на плате рядом 2 резистора, обычно они крупнее других (тип 1206) и имеют маркировку либо 511, либо 561, либо 102.
нужно определить тот резистор, который имеет контакт с пинами (OBD) 7 и 16 (с пином 16 оба резистора имеют прямой контакт),
выпаять его и заменить на резистор около 2кОм ( диапазон 1.7-3кОм)... можно даже старого типа резюк впаять в любое место, главное чтобы электрически было правильно...
нередко бывает что используют готовый кабель OBD-mb38pin, если он 3-х проводной и распаян на (1,3,4) то будет работать. если многопроводной то работать не будет...
- aurel это нравится
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 May 2019 - 13:13
Всем привет! Не прошло и пол года как занялся опять своей давней проблемой. Начал с того что прислушался к совету Шеремета и удалил газ. Попутно нашел выскочившую трубку идущую от клапана в абсорбер за крылом, но это не помогло. Считали логи программой HFMScan. Посмотрим что Михаил ответит, но не одной ошибки к сожалению нет.
В этом видео как мотор работает. Сейчас ситуация куда неприятней... до этого хоть мог на газу передвигаться. Пока выкрутился из положения впаяв переменный резистор в разрыв цепи датчика температуры и указав БУ что на улице мороз и он таким образом обогащает смесь. Принимаю любые идеи....
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 May 2019 - 15:32
Резинки на форсунках Целы ? Маслом их помажьте , если изменится , то меняйте .Может воздух сосать.Прокладки впуска, на газу все сохнет и трескается.Резинки на форсунки можете подкинуть от жигулей .
Сообщение отредактировал Ковырялкин: 19 May 2019 - 15:34
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 May 2019 - 15:41
Рампу с форсунками целиком подставлял с рабочей машины. Ситуация один в один. да и свои чистил и на стэнде гонял
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 May 2019 - 15:42
Коллектор смотрите , фазы грм и компрессию. Чудес не бывает. Свечи давно меняли?
Сообщение отредактировал Ковырялкин: 19 May 2019 - 15:45
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 May 2019 - 15:47
Мотор после капиталки и после этого и начались проблемы, делали голову.... На газу мотор работал идеально. Свечи первое что менялось...
Сообщение отредактировал amol: 19 May 2019 - 15:47
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 May 2019 - 15:49
Смотрите фазы и коллектор , был у меня похожий случай .Приехала машина с коллектором не затянутым, компрессию измеряйте . Может цепь от балды на зуб не туда поставили. Всяко бывает. На 111 она вроде по со смещением по вмт ставится , смотрите мануал. А что с головкой было ? Прогар клапанов?
Сообщение отредактировал Ковырялкин: 19 May 2019 - 15:55
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 May 2019 - 16:27
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 May 2019 - 16:51
