Вопрос по муфтам W124 (2.3) M102
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   mr-ekspiditor
mr-ekspiditor
  • Cообщений: 235
    W124,230 KE, 1991
Отправлено 09 September 2018 - 10:52
Всем привет .Подскажите может задняя муфта клацать при трогании или на малых скоростях при увеличении нагрузки ? Особенно это чувствуется при гружёной машине .Один щелчок с места ,и дальше тишина . Залез под машину посмотреть муфту зад .С неё торчала одна мелкая верёвка длинной 3 см ,есть не большая мелкая трещинка. Я её обрезал (верёвку армировку). Вот теперь думаю ,может она всему виной . И Вопрос .Передняя и задняя муфты ,они что одинаковые стоят ? А то недавно менял сальник на коробке и снимали муфту ,у неё точно такой же номер .Просто всегда говорили что перед и зад стоят разные . На фото моя муфта ,передняя .
#2 ОФФЛАЙН   андрей 979
андрей 979
  • Cообщений: 98
Отправлено 09 September 2018 - 14:53
попробуй гайку на шлицах кардана поддтянуть
#3 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 09 September 2018 - 21:34
Есть разные варианты муфт,обычные,демпферные,вариант такси и т.д.вряд ли это из за муфты.если втулки в ее резине не разбиты,то при трогании никаких звуков она издавать не будет.как правило как скали выше это может быть из за люфта в шлицах.иногда также из за разбитых саленблоков редуктора или балки.иногда даже встречаются случаи,когда передние крепления балки отгнивают и стучит оторваная балка о кузов в этом месте.и на десерт,люфты в шрусах,либо люфты в самом редукторе.там также иногда изнашиваются шайбы саттелитов и появляется люфт,который ощущается при переключениях,или трогании с места
#4 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 10 September 2018 - 16:12
предположу что машина на автомате, у них передняя и задняя муфта одинаковые - это нормально, клацает редуктор задний , износ осей сателлитов
#5 ОФФЛАЙН   mr-ekspiditor
mr-ekspiditor
  • Cообщений: 235
    W124,230 KE, 1991
Отправлено 10 September 2018 - 19:07
Машина на механике . Коробка 716,218
#6 ОФФЛАЙН   Evg.Al.
Evg.Al.
  • Cообщений: 26
Отправлено 07 October 2018 - 10:53
Недавно тоже столкнулся с такой же ситуацией, только коробка 716.213, при быстром выключении сцепления, не важно с места или на ходу, а также при сбросе газа, раздавался звонкий звук, похожий на удар в районе коробки или редуктора.
При снятии карданного вала, было обнаружена, что задняя муфта имеет две трещины, а изначальный стук был на передней муфте, имелся свободный ход в этом месте 2-3 мм.
На данный момент подыскиваю замену.
Фото этого безобразия:
https://yadi.sk/d/uh2JMmzoJXNIRg
Может мне тоже помогут, что лучше подобрать из нового в наших магазинах?
В продаже имеются задняя муфта Febi 01743, передние муфты Febi 01527 и 03628
Сообщение отредактировал Evg.Al.: 07 October 2018 - 10:56
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 09 October 2018 - 22:51
муфта конечно на фото конченая. но, каким местом она может клацать? сами подумайте. клацают обычно привода, в которых с той войны никто смазку не обновлял.
#8 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 09 October 2018 - 23:38
трогай и верти крути руками пристально все от коробки до колес,может и найдешь что клацает!
может вообще выхлоп куда стукает
Ну и рабочая буханочка!
#9 ОФФЛАЙН   Evg.Al.
Evg.Al.
  • Cообщений: 26
Отправлено 10 October 2018 - 19:20
Муфты под замену 100%, нашел, в выходные буду устанавливать. То что смазка не менялась сто лет вполне вероятно, но звук был не от приводов, а в районе центрального тоннеля.
трогай и верти крути руками пристально все от коробки до колес,может и найдешь что клацает! может вообще выхлоп куда стукает
Как писал ранее, данный звук (удар) появлялся именно при работе со сцеплением и сбросе газа на скорости.
