стрелка прибора economy
Сообщений в теме: 31
#1 ОФФЛАЙН   vlad_f_p
vlad_f_p
  • Cообщений: 67
Отправлено 09 September 2018 - 22:55
 Мотор 102962, дозатор 026.  Не могу решить две проблемы. Стрелка приборчика расхода топлива на хол. оборотах миллиметра на 3 в плюсе. Если потихоньку добавлять газ где-то на 1000 об/мин. опускается в 0, а потом идет в плюс как надо. Если давить педаль тормоза, так же идет в плюс. Что бы это значило - подсос воздуха ( я его не нахожу) или может малый налив по форсункам (примерно 155-160 мл/мин).
 Так же при старте горячего двигателя обороты сразу примерно 1000 потом провал до 300-400  ну и потом уже устанавливаются в норму. На холодном двигателе все  нормально. Что бы это значило?
 Спасибо всем кто ответит.
MB190 4МКПП 1988г.
#2 ОФФЛАЙН   Алик Насыров
Алик Насыров
  • Cообщений: 250
    w124, w201
Отправлено 10 September 2018 - 07:05
ищи подсос воздуха
#3 ОФФЛАЙН   vlad_f_p
vlad_f_p
  • Cообщений: 67
Отправлено 10 September 2018 - 08:39
ищи подсос воздуха
Похоже так, но не нахожу. А вот почему на 1000 оборотов становится в 0, что подсос исчезает?
MB190 4МКПП 1988г.
#4 ОФФЛАЙН   Алик Насыров
Алик Насыров
  • Cообщений: 250
    w124, w201
Отправлено 10 September 2018 - 13:33
на этих оборотах подсос не оказывает значительного влияния
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 10 September 2018 - 19:38
Кроме подсосов - неправильная установка СО , проблемы с поршневой и ГРМ , а также с распредвалом . Проблемы с углом установки зажигания , если доступна его коррекция .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#6 ОФФЛАЙН   vlad_f_p
vlad_f_p
  • Cообщений: 67
Отправлено 10 September 2018 - 21:23
Сегодня вечером еще повозился. Настроил налив в форсунки по 180 мл. Винтом СО добился минимального отклонения стрелки от нуля. Удалось уменьшить отклонение вправо примерно в два раза. Но все равно остается порядка 1мм.  Других изменений после регулировки пока не заметил.  Стрелка четко реагирует на включение габаритных огней, ламп фар. А так мотор ведет себя нормально, расход на трассе в пределах 7,5.  Еще что беспокоит это провал при старте теплого двигателя. Такое впечатление что топливный насос включается с задержкой. Может закоротить реле насоса и попробовать завести. Думаю что ничего страшного не произойдет.
MB190 4МКПП 1988г.
#7 ОФФЛАЙН   Алик Насыров
Алик Насыров
  • Cообщений: 250
    w124, w201
Отправлено 11 September 2018 - 06:19
при старте только что заглушенного? или когда он постоит минут 20? Возможно форсунки капают, и пока не отвентилирует впуск завестись сразу не может, такое бывает.
Сообщение отредактировал Алик Насыров: 11 September 2018 - 06:19
#8 ОФФЛАЙН   vlad_f_p
vlad_f_p
  • Cообщений: 67
Отправлено 11 September 2018 - 09:36
Если сразу после того как заглушил, то все хорошо, а вот минут через 20 да. Может пол дня на солнце  в жару простоять и такой же эффект. Еще и иногда приходится помаслать стартером 5-6 сек. А в мороз с пол тыка и без провалов.
MB190 4МКПП 1988г.
#9 ОФФЛАЙН   Алик Насыров
Алик Насыров
  • Cообщений: 250
    w124, w201
Отправлено 11 September 2018 - 10:41
какое остаточное давление в системе, и как долго держит? возможно обратный клапан не держит и возникают пробки из паров бензина в топливной системе. Ну или как говорил форсунки не держат уже давление и капают, соответственно с первого раза смесь будет переобогащена и двигателю необходимо больше времени чтобы завестись
#10 ОФФЛАЙН   vlad_f_p
vlad_f_p
  • Cообщений: 67
Отправлено 11 September 2018 - 12:04
Алик! спасибо за ответы.  Насос менялся и клапан держит, проверялось манометром. Форсунки менялись на новые, без толку. В бутылки льют нормально. Дозатор и ЭРГД регулировались для разных наливов в форсунки.  Лямбда зонда работает и по миллиамперметру на ЭРГД четко видно как регулируется смесь. Буду еще анализировать и смотреть внимательнее.
MB190 4МКПП 1988г.
#11 ОФФЛАЙН   макс линдер
макс линдер
  • Cообщений: 136
Отправлено 11 September 2018 - 13:27
У меня примерно тоже самое. Зимой завод с пол оборота, а летом, когда постоит некоторое время, приходится маслать секунд 3-5. Если заводить в течение часа после остановки двигателя, то всё ок. Если капают форсы или обратный клапан не держит, то почему зимой или даже осенью, когда температура воздуха не выше +10 градусов, всё замечательно?
#12 ОФФЛАЙН   vlad_f_p
vlad_f_p
  • Cообщений: 67
Отправлено 11 September 2018 - 13:38
А провал после старта теплого двигателя у тебя есть? Я завожу обороты сразу 1000-1200, потом резко падают до 300-400 даже как бы пытается заглохнуть,  потом подскакивают и устанавливаются  нормальные ХХ.
MB190 4МКПП 1988г.
#13 ОФФЛАЙН   макс линдер
макс линдер
  • Cообщений: 136
Отправлено 11 September 2018 - 20:32
После, как заведётся , двигатель работает в штатном режиме. Провалов нет.
#14 ОФФЛАЙН   Алик Насыров
Алик Насыров
  • Cообщений: 250
    w124, w201
Отправлено 12 September 2018 - 06:49
попробуй в жару завестись с отключенным эгрд. Может какой то температурный (или дтож или ДТВВ) неверные значения показывает и эгрд готовит неверную смесь. как вариант
#15 ОФФЛАЙН   vlad_f_p
vlad_f_p
  • Cообщений: 67
Отправлено 12 September 2018 - 10:09
Спасибо. Сегодня планирую снять топливный бак. За 30 лет его никто не чистил. Промою, поменяю топливный фильтр (уже время), заменю клапан на бензонасосе и буду смотреть дальше.
MB190 4МКПП 1988г.
#16 ОФФЛАЙН   макс линдер
макс линдер
  • Cообщений: 136
Отправлено 12 September 2018 - 14:21
Хорошо, отключил эгрд и что должно произойти? Как должен двигатель завестись без эгрд?
#17 ОФФЛАЙН   vlad_f_p
vlad_f_p
  • Cообщений: 67
Отправлено 12 September 2018 - 16:14
По моему мнению будет только хуже. Т.к. при запуске на ЭРГД подается напряжение и он обогощает смесь для запуска.
MB190 4МКПП 1988г.
#18 ОФФЛАЙН   макс линдер
макс линдер
  • Cообщений: 136
Отправлено 12 September 2018 - 18:21
Вот и я о том же. Если будет ещё хуже, то как определить, что какой-нибудь температурный датчик накрылся?... Хотелось бы услышать мнение знающего человека. А искать причину методом тыка всегда успеется
#19 ОФФЛАЙН   Алик Насыров
Алик Насыров
  • Cообщений: 250
    w124, w201
Отправлено 13 September 2018 - 07:36
будет хуже заводится на холодную, это понятно, я же не предалагаю отключить и так оставить, я говорю отключить на горячую и попробовать завестись без него через некоторое время, как будет заводится, таким образом узнаешь оказывает ли влияние на долгий запуск. Потом обратно подключишь.
А как ты хотел чтобы тебе помогали удаленно? здесь же не телепаты собрались, тебе предлагают варианты, а ты на месте уже диагностируй...
#20 ОФФЛАЙН   макс линдер
макс линдер
  • Cообщений: 136
Отправлено 13 September 2018 - 09:59
Я на телепатов не надеюсь. Когда у двигателя возникают проблемы с которыми раньше никто не встречался, то тогда конечно, на расстоянии врятли кто поможет. Тогда надо пробовать всякие варианты.
Но когда два человека говорят, что у них схожие проблемы с движком, то это уже система. И возможно кто-то уже с этим знаком и знает что делать. Вот помощь этих людей нужна...
Сегодня утром на улице было +9 градусов. Машина завелась, я " ой" сказать не успел! Вот что ей не хватает когда на улице жара?
Я не специалист по движкам, поэтому извините, но спрошу ещё раз - на что обратить внимание при заводе двигателя с отключенным эгрд? То что она будет заводиться плохо , это понятно. А дальше что?
