Заклинил люк в верхнем положении - при попытке закрыть, люк открылся максимально вверх, звук треска и встал. Мотор работает. Интересует специалист в Москве, чтобы его хотя бы закрыть для начала. Можно и самому, но ломать не хочется.
Отправлено 10 September 2018 - 16:17
WDB1240191B922204
w124 1993 2.0 111 PMS АКПП
Москва
Отправлено 10 September 2018 - 16:55
вэлкам...
Отправлено 11 September 2018 - 09:15
вэлкам...
Леш, подскажи по моторчикам люков, я по незнанке поставил еще давно от седана, и только недавно узнал что они разные с купе, и в июле тросик провернуло у основания, и кнопка не так работала,как обычно, а если точнее, то на положении кнопки вперед, люк доходил до закрытого положения и сам подымался в положение вверх и если его при этом положении нажать кнопку вниз, то он открывался назад, в общем положение закрыть,надо было кнопкой "ловить" его.
это из за моторчика?
VIN WDB1240421B989006
Отправлено 11 September 2018 - 12:11
Украинский мерседес клуб
Отправлено 11 September 2018 - 14:45
Это настроить надо программный барабан
пробовали, не помогло. щас у основания открутили трос, вручную задвинул, оставили до весны, зимой все равно не используется.
Отправлено 11 September 2018 - 18:29
Отправлено 12 September 2018 - 00:54
Макс, моторы одинаковые. троса разные. а про выставление барабана верно заметили. просто надо правильно отрегулировать...
Отправлено 12 September 2018 - 07:54
значит такие спецы у нас, а моторы разные скорее всего только по креплениям.
чтож, надо выбрать время, поехать к братьям в гости чтоль, и заехать к тебе на диагностику люка,тут врятли найти мастеров таких
Отправлено 14 September 2018 - 23:39
заглядывай, поправим...
Отправлено 25 September 2018 - 14:47
Всем привет, у меня наоборот, не хочет открываться на проветривание. Нашел отверстие на моторе, совместил барабан, люк в закрытое положение завел. Никак, полностью закрывается и открывается, а на проветривание никак.
Отправлено 01 October 2018 - 08:07
Может тросик не даёт поднять вверх, т.к.растрепанный в конце уже
