Вопрос про диагностическую колодку
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Hendrix
Hendrix
  • Cообщений: 178
Отправлено 23 October 2007 - 14:52
Вот решил посмотреть с помощю вольтметра что у меня и как, но отвернув защитный колпачек с колодки обнаружил, что вывода 3 у меня нет и соот-но вольтметр ничего не показывает (просто дырка в пластмассовом корпусе под 3 вывод, а самой мамы-контакта нет) :insane: Темы с диагностической колодкой читал, МИША190 писал, что "воткнуть вольтметр между выводами 2(масса) и 3 (сигнал) далее включить зажигание, записать напругу, далее завести, записать напругу и далее следить за ней", но как действовать в моем случае?! Заранее спс!
Мессершмидт W124 220 1993 г.в. 2.2л ручка HFM
G300TD 1998 г.в. 606 3л АКПП
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 23 October 2007 - 14:55
на ранних авто этого не было...
#3 ОФФЛАЙН   Hendrix
Hendrix
  • Cообщений: 178
Отправлено 23 October 2007 - 14:58
ЭЭЭ т.е. и диагностировать там мне нечего :mrgreen: ?
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 23 October 2007 - 15:38
по сути нечего...
но есть всякие показатели, например если снять разъем с ДТОЖ на горячем то мотор заглохнет сразу.
ДТОЖ КЕ на картинке по середине
а так в принципе дрочишь педальку тормоза и смотришь по оборотам (куда и насколько растут/падают) состав смеси, ну и там мож ишо что, все записит от того что беспокоит
#5 ОФФЛАЙН   Hendrix
Hendrix
  • Cообщений: 178
Отправлено 23 October 2007 - 16:52
Угу, ладн, спс за ответ, просто хотелось бы узнать, СО выставили по газоанализатору ~1.2% (была смесь оч богатая до ентого), но ХХ упал с 850-900 до 650-700 (на холодном двигуне), я винтом который возле пусковой форсы поднял до ~800 но СО то получаеццо сбилось или как?
#6 ОФФЛАЙН   Hendrix
Hendrix
  • Cообщений: 178
Отправлено 23 October 2007 - 16:59
Расход просто беспокоит, был где-то ~ литров 15-16 по городу потому что СО был завышен... ну а вообщем с этой целью хотел инжектор как нидь потестить дабы убедиться, что КЕ в норме работает (ну всмысле параметры), да кста, давление с дозатора 5.5 бар, ток на релюхе бензонасоса порядка 7.5 А... тут вроде все в норме.
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 23 October 2007 - 20:14
подрочи тормоз на холодной когда работает, там и будет видно куда обороты пойдут - зависит от состава смеси.
потом сам расход от винта Со не так сильно зависит - расход больше определяет состав смеси наверху, а он зависит от ЭГРД...
ты вот ради интереса если есть газоанализ то разгони мотор до 4000 и смотри СО, там наверняка будет много...
#8 ОФФЛАЙН   Hendrix
Hendrix
  • Cообщений: 178
Отправлено 23 October 2007 - 21:13
Окей, заффтро попробую тормозом поработать, отпишусь, ну а насчет ЭГРД то как я понял нужно померить ток и при правильно отрегулированной смеси ток ~0 ?
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 23 October 2007 - 21:16
это когда лямбда есть и работает, а у тя ее сроду не было... так шо, безтолку
