Ключ ик с одной кнопкой для 124 проблема
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Руслан_74
Руслан_74
  • Cообщений: 214
    E280 2,8 мкпп SportLine 1994
Отправлено 10 September 2018 - 21:14
Всем привет. Столкнулся с проблемой. Потерял ключ выкидушка ик с одной кнопкой A 140 760 03 07 06. Приобрёл бу с аналогичным номером. Вызвал мастера и он не смог его прописать. Сбросил мой и прописал сразу. Вот думаю может корпус с номером не от моей машины. Блок управления 202 820 44 26. Может кто подскажет в чем дело? Ах да. Разобрал оба ключа и увидел что номера на схемах рознятся. Вот только теперь не пойму где именно не тот корпус или мою плату вставили не туда или я купил с неподходящей платой ключик. Вот такие дела
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 10 September 2018 - 21:41
ключи надо заказывать у дилера. тогда они везде подходят и прописывать ничего не надо...
#3 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 10 September 2018 - 23:38
Ценник Вам там озвучивали для 124 ?Мне да :redface: ,при чем еще и бумажку надо подписать что претензий  и возражений вы иметь НЕ будете...Короче гарантий не дают что ключ работать будет!!!
А денежки в перед хотят.
Чет я не вкурил...Вы ж ключ потеряли,как вы его потом разбирали?!Да там еще и сами схемы рознятся ,даже визуально.Если не ошибаюсь один ключ шел до 94 а второй после...Привязывал оба,работали одновременно,проблем не было.
Сообщение отредактировал stiks76: 10 September 2018 - 23:40
C124 Е320 1994г. АКПП
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 10 September 2018 - 23:44
скажу больше - последние двадцать лет я ездил преимущественно на 124-х. и сколько чего на них стоит прекрасно знаю.
так же знаю, а точнее я наверное первым на этом форуме, озвучил фразу - кроилово ведёт к попадалову!. автор уже попробовал дешёвый вариант. кажется ему не очень понравился результат.
у дилера ключ не подойдёт только если менялся блок управления иммобилайзером и замок зажигания. другими словами - если у вас в машине всё стоит по заводскому, то дилерский ключ гарантированно подойдёт.
#5 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 10 September 2018 - 23:54
Ключевая фраза "если" точнее "у дилера ключ не подойдёт только если менялся блок управления иммобилайзером и замок зажигания" Это я и имел в виду в своем первом сообщении.Кто даст гарантию что за 20-25 не чего из выше перечисленного не менялось?Откуда это можно знать на 100% если автомобилю 25годков с хвостиком лет,а куплен он год-два назад? Если есть лишние 20к то можно и к дилеру сгонять,за одно убедиться меняли или нет,ток потом про 20 забить и забыть :hi:
P/S насчет кроилово ведёт к попадалову согласен на все 100,но двадцатку жалко...Деньги то уже уплачены будут.
Сообщение отредактировал stiks76: 10 September 2018 - 23:56
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 11 September 2018 - 11:46
да бы исключить фактор риска, у того же дилера можно считать кодировки ключа. и тогда точно придёт гарантированно привязанный к конкретному блоку ключ. останется только вопрос с замком зажигания.
#7 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 11 September 2018 - 12:19
А поделитесь ценником по Москве у дилера.Просто любопытно ,мне 19к объявляли у себя.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 12 September 2018 - 00:50
в лоб 31-33. но можно выкружить скидку процентов 20-30. тоесть реально рублей в 25 влезть можно.
например. в Краснодаре разговаривал с менеджером, там до 40 % скидки на ремонт и запчасти на старичков.
у всех дилеров по разному...
#9 ОФФЛАЙН   Руслан_74
Руслан_74
  • Cообщений: 214
Отправлено 12 September 2018 - 21:27
Всем спасибо. Но вижу с проблемой не сталкивался никто. Нужен совет именно спеца в этой области. Проблему можно решить и длим способом. Приобрети комплект замков и имобилайзер. Но все это честя обойти малой кровью.
Потерян был один из ключей. Хочется подстраховаться. Все просто)
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 13 September 2018 - 11:11
вот именно так у меня и было. тоже люблю что бы от машины было два комплекта ключей..    купил хорошую машину с одним ключом. и именно поэтому я и пошёл к дилеру за вторым. у меня замки и блок оказались родными. второй утраченый ключ отвязали, а новый привязали. было это лет десять назад, но и тогда эта цифра кусалась...
#11 ОФФЛАЙН   Руслан_74
Руслан_74
  • Cообщений: 214
Отправлено 14 September 2018 - 08:39
Думаю вопрос решён. Прогпамиста найти очень сложно. По деньгам 10тыс. Я закал бу имобилайзер с двумя ключами за 15тыс. Когда установлю,отпишусь.
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 14 September 2018 - 10:56
замок зажигания не забудь.
#13 ОФФЛАЙН   Руслан_74
Руслан_74
  • Cообщений: 214
Отправлено 14 September 2018 - 16:22
Замок свой оставлю. Лезвия ключа также.
#14 ОФФЛАЙН   monakhov7
monakhov7
  • Cообщений: 126
Отправлено 15 September 2018 - 16:07
В ключике есть транспондер, а в замке зажигания трансмитер. Так что не забудь тогда перекинуть из старых ключей метки (маленькая такая капсула). Но обычно берут всю систему в сборе с замком зажигания. Кстати они тоже разные бывают на дизеля свои на бензин свои по бензиновым еще тоже есть различия в зависимости от мотора.
Самый лучший вариант взять Замок зажигания, блок управления, замок багажника и личинку левой двери тогда гарантировано заработает (если конечно это все с одной машины комплект)
#15 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 15 September 2018 - 22:07
Отписал в ЛС....
#16 ОФФЛАЙН   Gex0geN
Gex0geN
  • Cообщений: 176
    C124 E220 1995
Отправлено 23 September 2018 - 17:00
в 124 этого нет, появилось в следующей версии ключей. на 124 рестайле стоит система fbs1a, гугл в помощь)
