что это?акпп для 603 дизеля
Сообщений в теме: 33
#1 ОФФЛАЙН   Strelok333
Strelok333
  • Cообщений: 110
    g463
Отправлено 15 September 2018 - 07:14
Добрый день увадаемые соклубники!купил гелендваген не на ходу ,и сходу поменял акпп , нормального сервиса под рукой не было пришлось ставить где попало. итак, трос который идет к заслонке тобишь подходит к двигателю тупо болтается, зачем эта штука вообще нужна и как ее настраивать?
Не верьте если на форуме Вам написал человек и советует купить у него запчасть с которой у Вас точно все поедет.(у которого более 500 сообщений)
#2 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 15 September 2018 - 07:22
Вин номер , номер коробки ?
фото  троса ?
Библиотека полезных файлов,заявки принимаются в этом топике.
#3 ОФФЛАЙН   Strelok333
Strelok333
  • Cообщений: 110
    g463
Отправлено 15 September 2018 - 08:34
722.320 02 это номер коробаса, вин номер машины не нужен так как был свап мотора и коробки на дизель
фото
#4 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 15 September 2018 - 08:42
тросик газа . скачайте мануал на mb с 603 движком (т е 124 модель ) там описано , переводите страницу в пдф без защиты (распечатать в файл) распознаёте abby и в гугл транслейт забиваете ...
Arkadii-2011 Привет !
тросик если отсоединить от тяги и тянуть рукой свободно ходит ?
Сообщение отредактировал -=ORION=-: 15 September 2018 - 08:41
#5 ОФФЛАЙН   Strelok333
Strelok333
  • Cообщений: 110
    g463
Отправлено 15 September 2018 - 08:48
тросик не закушен ,ходит свободно если вы про это
мануал одно ,а форум совсем другое ,мануал давно скачан
#6 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 15 September 2018 - 08:51
я про то , что чуствуется ,что на той стороне он к чему-то подключен*или болтается свободно?
те у Вас сейчас стоит 603 с акпп , правильно я Вас понимаю ?
#7 ОФФЛАЙН   Strelok333
Strelok333
  • Cообщений: 110
    g463
Отправлено 15 September 2018 - 08:57
подключен,мастера не опытные не знают как регулировать,стоит 603 с акпп
#8 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 15 September 2018 - 08:59
Через клапанную крышку к поводку тяги гзаз коепится этот трос.
#9 ОФФЛАЙН   Strelok333
Strelok333
  • Cообщений: 110
    g463
Отправлено 15 September 2018 - 09:04
ну на фото вроле он так и крепится, или там кроншиейн еще один должен быть?
#10 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 15 September 2018 - 09:28
мотор 603.96 ?
#11 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 15 September 2018 - 09:42
27-110 Установите натяжение провода для управляющего давления
Транспортные средства с двигателями 103 и 603.96 1 Отсоедините шарикоподшипник (19), надавите на кабель управления давлением вперед, пока не почувствуете небольшое сопротивление. В этом положении, удерживайте шариковое гнездо над головкой шарика и закрепите его без натяжения, при необходимости отрегулируйте с помощью регулировочного винта (15).
видимо через тяги натяжеие сделано с обратной стороны ,не там где тнвд ,а там где коллектор ...
какой точно номер мотора ?
#12 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 15 September 2018 - 09:43
примерно так должно быть
#13 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 15 September 2018 - 09:54
Steuerdruckzug-кабель управления давлением
#14 ОФФЛАЙН   Strelok333
Strelok333
  • Cообщений: 110
    g463
Отправлено 15 September 2018 - 11:07
Движок 603 912, да у меня где коллектор
Фото
#15 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 15 September 2018 - 20:51
Что не понятно? Ваша тяга болтается, а на поводке куда коепится трос газа есть шар, вот туда и надо ее одеть. Настраивается так, раслабляете тягу регулировки акпп тяните за трос акпп как чуствуете легкое сопротивление зажимаете винты на тиге,и все.
#16 ОФФЛАЙН   major rtv
major rtv
  • Cообщений: 296
    124 200d 1987 акпп
Отправлено 15 September 2018 - 22:34
+100500 без этой тяги машина нормально  не едет.
w124 200D АКПП
#17 ОФФЛАЙН   Strelok333
Strelok333
  • Cообщений: 110
    g463
Отправлено 16 September 2018 - 04:50
Это все понятно, интересовало на что она влияет.
Завтра сфоткаю у меня там дырка круглая на креплении , а на ответной части на тросе квадрат , вот и хз что делать , завтра сфоткаю
#18 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 16 September 2018 - 09:27
машина не только нормально не едет но и в ближайшее время акпп на верстак прийдется ...
#19 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 16 September 2018 - 10:45
Влияет на каких оборотах будут переключаться передачи.
Чем больше жмёшь педаль, тем больше натягивается трос и на тем больших оборотах мотора происходят переключения.
Велик colnago  :wub:
#20 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 16 September 2018 - 12:04
ну я пишу - расслабляешь , а потом крутишь настройку до начала натяжения .
у мена так было на 617turbo
