Пропали прогревочные обороты
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   lieder
lieder
  • Cообщений: 9
    w124 250d om602.912
Отправлено 15 September 2018 - 17:45
Такая проблема.До регулировки цикловой подачи(до меня кто-то ужал до нельзя) прогревочные обороты утром работали как положено-двс прогревался и обороты падали. После регулировки прогревочные обороты тупо пропали.При регулировке поддал немного цикловой подачи,но холостой изначально пытался убавить не ограничителем, а мембраной холостого хода-вкрутил ее до упора,но так как обороты особо не упали,то я выкрутил ее назад и холостой отрегулировал внутренним болтом ограничителем лапки газа.Вот после такой регулировки и пропали прогревочные...
ДВС 602.912 2.5 атмо,ТНВД без ELR, вакуумные трубки подключены как следует и их целостность не нарушена.Даже напрямую кидал от мембраны холостого хода тнвд к вакууму-все равно не поднимаются обороты...
Сообщение отредактировал lieder: 15 September 2018 - 19:13
#2 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 16 September 2018 - 00:17
Интересный случай.я вот не помню,есть ли там какой зацеп из мембраны,который мог выпасть при вкручивания ее до упора.завтра гляну на разобранный насос,ибо в голову никаких здравых мыслей не лезет.
#3 ОФФЛАЙН   lieder
lieder
  • Cообщений: 9
    w124 250d om602.912
Отправлено 16 September 2018 - 08:18
А как эта мембрана в тнвд вообще меняется?
#4 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1874
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 16 September 2018 - 10:45
а вакуум то по трубке подается? на мембрану? может клапан не открывается в головке
а позднее увидел , подключал на прямую сори
Сообщение отредактировал alex37: 16 September 2018 - 10:45
#5 ОФФЛАЙН   lieder
lieder
  • Cообщений: 9
    w124 250d om602.912
Отправлено 16 September 2018 - 11:21
Путем проб,было определено,что сама мембрана в регуляторе стала туго ходить с заеданиями.Хотя до того как регулировал ТНВД все ходило отлично.В связи с чем это связано.
