с электрикой что-то..буду по порядку если предохранитель не вытащить(кот.отвеч.за аварийку.свет в салоне и магнитолу)то где-то-чтото..и за двое-трое суток аккум разряжен.сказали магнитола не правильно стоит..кто что подскажет?
магнитола стоит не так?
Отправлено 23 October 2007 - 19:05
+79778758782 Станислав.
Отправлено 23 October 2007 - 19:26
может и не так
w116 350 мкпп
Отправлено 23 October 2007 - 20:29
а что делать-то?может и не так
Отправлено 23 October 2007 - 21:39
Правильно поставить.
Отправлено 23 October 2007 - 21:56
как...поясни..
Отправлено 24 October 2007 - 00:02
а как стоит?
"Хороший асфальт на дороге не валяется."
now Kia Optima GT 2017 + w201 project
ex 190E ака W201
1989 г.в., 102.962 - 118 л.с. замена на 102.962 - 122 л.с. 07.2007, АКПП замена на 5ст.МКПП 07.2007, белый.
ex W123 300D
1976 г.в., АКПП, коричневый, в семье был с 1991 по 2005 год
w201club
Отправлено 24 October 2007 - 00:33
да обычно.!что ее вытащить и клемы пиревернуть?неврубаюсь!!!а как стоит?
Отправлено 24 October 2007 - 01:08
там у тебя должно быть 2 +, один постоянный, другой от зажигания. - и 8 проводов колонки, ошибиться сложно. инструкцией пользовался? проверь контакты, скрутки, может коротит где
Отправлено 24 October 2007 - 08:53
Скорее всего оба питающих провода посажены на постоянный плюс.
W124 Е220 95г.
Отправлено 24 October 2007 - 12:37
у мерса насколько мне известно,из-за обратной полярности аккумулятора,надо плюс и минус местами на магнитоле поменять(черный -станет плюсом при подводке а красный минусом)я пока так не сделал три предохранителя сменил ...помоему трабл в этом.как...поясни..
BMW X1(E84) Urban - 2012 - 2017
BMW 3-er series F30 2017 - н.в.
Отправлено 24 October 2007 - 12:58
Ни в коем случае не меняй полярность подключения магнитолы ! Спалишь магнитолу нах !у мерса насколько мне известно,из-за обратной полярности аккумулятора,надо плюс и минус местами на магнитоле поменять
Если она включается и работает - подключена правильно. Смена полярности питания приводит к мгновенному выходу магнитолы из строя.
Возьми амперметр, и померяй "ток покоя" магнитолы (магнитола подключена к питанию, сама магнитола выключена). Если питания два, то по очереди врезайся амперметром в каждый питающий провод.
Отправлено 24 October 2007 - 13:35
ЭЭЭЭ!!!! без майфуна останешься! не делай так!!!!у мерса насколько мне известно,из-за обратной полярности аккумулятора,надо плюс и минус местами на магнитоле поменять(черный -станет плюсом при подводке а красный минусом)я пока так не сделал три предохранителя сменил ...помоему трабл в этом.
ex 190E ака W201
ex W123 300D
w201club
Отправлено 24 October 2007 - 19:49
mcSurkoff , в Алькаиде давно состоишь? ![]()
Отправлено 25 October 2007 - 00:00
Считал,что так и надо.Сорри за глупый советНи в коем случае не меняй полярность подключения магнитолы ! Спалишь магнитолу нах !
Серега.в пятницу глянешь.у меня работает так как я сказал!!!
Мерсавец,ошибочное мнение обо мне,я не пиротехник=)я горе электрик ![]()
Отправлено 25 October 2007 - 12:52
нивапрос. тока фонарик возьми. вечером нифига не видно
ex 190E ака W201
ex W123 300D
w201club
Отправлено 26 October 2007 - 13:36
5 баллов. Та же самая мысль ![]()
FABIA 1,4 Mpi/бензин/50Kw/2000
(2003-2006)
W124/1990/230E-бензин/4 ст. КПП
(1996-2007)
BMW E46/316i/бензин/2000/серебристая
(2007-)
Отправлено 29 October 2007 - 11:57
реально так работает. я сам афигел! посоветовал всё правильно переделать... пионер меня поразил!
ex 190E ака W201
ex W123 300D
w201club
#18
Отправлено 29 October 2007 - 13:37
Мафон ставится довольно просто. Амперметр не нужен. Под левой ногой водителя стоит колодка для доп. оборудования. Там есть постоянный + и + при вкл зажигании. Туда и цепляйся. Я так делал. Красный на постоянный+. желтый на + при зажигании. - прицепи куда нибудь, но через болт, ессно на массу. аккумулятор разряжается из-за того что где то коротит. Тут уж сам
W124. 602 912. 5 РКПП
Land Rover Discovery I 300 Tdi 5РКПП 1998 г.в.
#19
Отправлено 29 October 2007 - 20:32
господин. вы не правы....
ex 190E ака W201
ex W123 300D
w201club
#20
Отправлено 30 October 2007 - 00:02
Где-то я слышал, что в проводке мерсомагитолы масса коричневого цвета, а "+"-чёрный... может, стоит тестером потыкать?реально так работает. я сам афигел!
Да? А во всех мануалах так написано... Красный постоянно, для памяти. А жёлтый-на зажигание...господин. вы не правы....
Сообщение отредактировал K&R: 30 October 2007 - 00:07
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
