Воет после замены цепи ГРМ
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   laimiss
laimiss
  • Cообщений: 19
    w123 ce
Отправлено 16 September 2018 - 17:20
После змены цепи ГРМ начала выть.Менял только цепь. У меня w123  230ce.Генератор и усилитель руля отпадает.Может кто сталкивался.
#2 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 962
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 16 September 2018 - 18:04
Сталкивались видимо те, кто оставлял старые звёздочки при новой цепи. Но их сейчас очень сложно найти.
#3 ОФФЛАЙН   laimiss
laimiss
  • Cообщений: 19
    w123 ce
Отправлено 16 September 2018 - 19:55
Но даже в ремонтной книге Ханса Етсольда написано как менять цепь оставлая старые звёздошки.
  • -=ORION=- это нравится
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 16 September 2018 - 20:10
звёзды не при чём. скорее вынимай и перезаряжай натяжитель!!!!!!!!!!!!
ЗЫ! интересно, в какой деревне ещё не знают об этом???
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 16 September 2018 - 20:13
У этцольда есть порядок перезаряжегия натяжителя, это сделано?
#6 ОФФЛАЙН   laimiss
laimiss
  • Cообщений: 19
    w123 ce
Отправлено 16 September 2018 - 20:22
Не очень понимаю перезаряжай натяжитель
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 16 September 2018 - 20:43
на корпусе натяжителя внутренняя насечка сделана в виде ёлки. поршень по ней может двигаться только в торону башмака.
надо вынуть поршень вперёд из корпуса, вкрутить до упора корпус в переднюю крышку и только потом вставлять поршень.
#8 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 16 September 2018 - 20:45
Выкручиваешь натяжитель.
Выталкиваешь шток.
Вкручиваешь корпус в мотор.
Вставляешь шток на один щелчёк.
Вставляешь пружину и закручиваешь пробку.
Шток задвинется ещё на пару щелчков.
Сейчас у тебя шток натяжителя выдвинут под растянутую цепь, соответственно цепь сильно перетянута.
Если так ездить, отломает звезду с куском распредвала.
Велик colnago  :wub:
#9 ОФФЛАЙН   laimiss
laimiss
  • Cообщений: 19
    w123 ce
Отправлено 16 September 2018 - 20:53
Спасибо понял буду чинить
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 16 September 2018 - 22:02
У этцольда в картинках
#11 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 17 September 2018 - 06:13
=) Have Fun !
Библиотека полезных файлов,заявки принимаются в этом топике.
#12 ОФФЛАЙН   laimiss
laimiss
  • Cообщений: 19
    w123 ce
Отправлено 17 September 2018 - 10:35
спасибо всем проблема решена
