где реле топливного насоса?
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   IgorOk
IgorOk
  • Cообщений: 41
Отправлено 30 March 2005 - 11:27
подскажите плиз где искать реле топливного насоса? 123 230 CE
C123 230E АКПП 81г.
#2 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 30 March 2005 - 11:40
ИМХО стоя лицом к радиатору, на правом крыле, почти у края который ближе к лобовику черная коробочка.
#3 ОФФЛАЙН   andrij_melnyk
andrij_melnyk
  • Cообщений: 104
Отправлено 30 March 2005 - 12:46
У меня там стоит.
w123 2.3 e, m102.980, 4-МКП
#4 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 30 March 2005 - 12:52
Его легко определить.
На нем, сверху, указаны обороты ограничения частоты вращения колнвала,
наприме 6500 1/min.
#5 ОФФЛАЙН   IgorOk
IgorOk
  • Cообщений: 41
Отправлено 01 April 2005 - 16:25
нету его блин, или немогу отыскать. А заинтересовался посмотреть после того как заглох както в сугробе, а бензонасос продолжал работать, как я понимаю это самое реле его должно отключать в таких ситуациях. может его выкинули просто?
C123 230E АКПП 81г.
#6 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 01 April 2005 - 16:29
Привет
встань у переднего колеса с водительской стороны (капот ессно открыт) 8) , ниша куда складываются пружины капота, чуть дальше вглубь двига черная коробочка, вынимается вверх. размером чуть больше спичечного коробка.
примерно по стрелке
http://oldmerin.club....php?pic_id=141
#7 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 01 April 2005 - 17:41
Если бензонасос работает все время при вкл. зажигании-это ненормально.
При включении зажигания он должен поработать 3-5 сек. и отключиться, после чего он включается только при включении стартера, И отключается
в том случае когда двигатель глохнет (нет сигнала на клемме TD коммутатора).
Если все не так, то -либо неисправно реле бензонасоса, либо кулибины его отсоединили.
#8 ОФФЛАЙН   Артем Есютн
Артем Есютн
  • Cообщений: 6
Отправлено 22 September 2014 - 08:58
Подскажите какие реле и блоки стоят за аккумулятором на W124 E320 а то у меня их украли
#9 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17188
Отправлено 22 September 2014 - 09:05
колодки то остались с проводкой? чутка здесь посмотри.
http://www.oldmerin....showtopic=91924
