Помогите
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   lukyanchikov11
lukyanchikov11
  • Cообщений: 9
    w201
Отправлено 17 September 2018 - 19:06
Ребята помогите, как что должно быть правильно подцеплино? Как накрутить карбюратор? чтобы все было четко, каких деталей не хватает? Машина ездит нормально, но мне кажется много жрет и хотел бы, чтобы вы мне помогли довести до ума. Нету холодного пуска, с утра запускаю двигатель, обороты 500-700, чем ближе к рабочей температуре, тем более нормальные, рабочие обороты
Сообщение отредактировал lukyanchikov11: 17 September 2018 - 19:07
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 17 September 2018 - 22:17
Вроде все ок, вакум на карбе правильный. В районе зажигания чето накручено, зелёного провода от трамблера не видно, а он повышенного качестве экранированый. Пара общих соображений
Радиатор должен быть в уровень с термостатом, и кожух на нем и комфорта прибавит и жизнь продлит.
Нулевые фильтры яб обязал продавать как сигареты, с предупреждениеми и фото стерьоо жвижка. Если дым из вентиляции не валит то ставь родной.
Провода на свечи укладываются в коэухи, он щас неоригинал копейки стоит
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 17 September 2018 - 22:27
Иище, белые силиконовые шланги должны быть толстыми плохогнущимися, грубоговоря сечение должно быть большое и толщина стенки должна быть размером с сечение. Сними длинный и поболтый его в руках, смысл чтобы на кочках шланг не перегинался
#4 ОФФЛАЙН   Den2401
Den2401
  • Cообщений: 57
    w190 (1983)
Отправлено 24 September 2018 - 01:02
lukyanchikov11 сказал(а) 17 Сен 2018 - 16:06:
Классная машинка! Еще и на карбе - без проблем КЕ-шных. В стромбергах не силён, но судя по всему не работает система холодного пуска.
#5 ОФФЛАЙН   turbomedved
turbomedved
  • Cообщений: 21
Отправлено 25 September 2018 - 15:25
Всем привет!
Мне не хотелось бы спорить с гуру, но, при всем моем уважении, вакуум одет НЕ правильно.
1. Шланги к пулдауну и на термореле задержки перепутаны. Само термореле заткнуто. Ну и его надо бы перевернуть наверх :)
2. На вакуумный корректор УОЗ трубка одета неправильно.
В мурзилке вот так:
И ещё . На фото плохо видно, но!
Подогрев карба, судя по всему, идет через тройник от шланга печки, а не с впускного коллектора, как это должно быть. Отсюда 2 вопроса:
1) Антифриз вообще в коллектор заходит? Если да, то куда потом выходит? По идее, антифриз попадает во впускной коллектор через отверстие в блоке (на машинах с КЕ оно закрыто заглушкой), из коллектора у антифриза 3 выхода:
первый - верхний - на подогреватель карба (на фото топикстартера оно просто заткнуто), 2 и 3 находятся снизу коллектора - это слив. Антифриз с подогревателя карба и двух нижних выходов с коллектора соединяется в "тройнике" и оттуда идет в помпу, в которой с правой стороны (если смотреть под капот) должен быть специальный штуцер.
2) Куда сейчас уходит антифриз из подогревателя карбюратора?
И последнее: Прогревочные обороты регулируются "коротким" винтом. Пробовали его крутить?
Сообщение отредактировал turbomedved: 25 September 2018 - 15:37
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 25 September 2018 - 17:59
Кстати да, на тра блер совершенно явно неправильно одет, на карбе насколько видно, тоже что м в книге
#7 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 25 September 2018 - 18:17
Прикольный вентилятор, такой же хочу ! ))) Кстати я что-то ГУРа не увидел .
Да ещё фльтр нулевой очистки ОБЯЗАТЕЛЬНО смени на нормальный, не придётся потом мотор чинить, выкинь это китайское барахло.
Сообщение отредактировал Ganzo: 25 September 2018 - 18:18
W124 , 102 982, МКПП,  KE-jetronik снят, установлен вместо него K-Jetronik.
#8 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 26 September 2018 - 11:44
Клиновые ремни, внизу на насос. На некоторых первых выпусках гура не было вообще, редко, но факт
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 September 2018 - 12:09
Не на первых' а гур был опцией, просто ну даже среди немцев такие жлобы редостб
#10 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 26 September 2018 - 13:41
Gazzel сказал(а) 26 Сен 2018 - 09:09:
По элкасту на моем не должно быть, а есть
#11 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 26 September 2018 - 19:00
Я кстати один раз видел 190тик без ГУРа, что интересно, только на месте руль немного тяжеловато крутить, но впринципе не проблема а на ходу вообще никакой разницы в управлении.
