похоже на схему круглого аукса
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 21 September 2018 - 12:24
похоже на схему аукса
http://poslovnekarte...gram-wallmural/
#2 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 21 September 2018 - 13:00
Вероятность что будет работать почти 0% :redface:  Экспериментировал уже с похожими схемами. Пустая трата времени. Может на определенной модели магнитолы и случиться чудо конечно, но вероятность ничтожная. Непросто активировать вход CD-чейнджера. Его активирует микросхема обычно и ХЗ  какой сигнал ей нужен, но точно не простая постоянка с резистора.
Для себя решил, что проще купить Ятур или магнитолу новую, а просто впаиваться в плату, к магнитной головке, к тюнеру и т.д. это грубо.
Сообщение отредактировал SD: 21 September 2018 - 13:01
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 21 September 2018 - 14:31
я за  ятур, но они не делают круглый вход
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 21 September 2018 - 15:05
кстати, в родной инструкции эо называется CB-adapter 435F   янедкс молчит
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 21 September 2018 - 15:20
https://www.benzworl...d-adapters.html
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 22 September 2018 - 12:35
Наскока мне позволяет алицкий, до 80 года был аукс на круглом выходе, ну или условно на механических,, причём не тока у беккера, похоже что у блаупункта и и есть колпачек или его обломки, то это аукс, иначе это выход, тоже был, особенно на касетниках, набезкасетниках получается всегда вход.распиновка моно и стерео может отличатся, причём на монорадио, те которые до 104фм, аукс все равно может быть стеоео. Ещё момент' что земля общая и земля наушников разная, и ещё не ясно какие сопротивления ставить, от 10 Ом до 5ком, наиболее убедительно описано 33ома на стерео ни и 100ом на моно. На беккнкрах с дисплеями входы не изучены. Дале опять все можно подключить с 98 или по логике 95 на евровход квадратный, но это мне уже не интересно
