как решеть проблему запуска моего авто,подскажите??????????
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   telefon
telefon
  • Cообщений: 1
Отправлено 17 November 2005 - 03:45
День добрый.Такая беда меня терзает: мерс 124,92г. двигатель 103,бензин, у него механический инжектор, а беда втом что при запуске холодного двигателя или после простоя от 20 и больше минут все 6 котлов не схватывают тобиш троит и мотор колотит а потом выравниваеться ,это длиться несколько секунд буквально, после чего отлично работает , на езду это событие не как не влияет, бежит,тянет все отлично.
Заглушил двигатель , отошел минут на 5-10(приблезительно), вернулся заводиться без проблем ровно как положено. только при запуске холодного или после простоя некоторого такая беда возникает.
Уверен чтото с топлевной системой ,а что незнаю ,может ктото подскажет как решить этакой ребус???????????
Вадим
#2 ОФФЛАЙН   Sancheez
Sancheez
  • Cообщений: 27
Отправлено 17 November 2005 - 12:55
интересно... а стартером долго крутишь??может свечи закидывает... а потом они просираются и все ок
190E
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 November 2005 - 14:25
можно попытаться определить какой горшок не фурычит при пуске, и далее уже с ним разбираться... может там форсунка сливает топливо после остановки и пока не прокачается ее ветка двигло троит....
так же высокое проверь, тебе уже писали про крышку трамлера, почему-то на 103-ем это слабое место....
#4 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 17 November 2005 - 21:16
[потеря герметичности системы, в частности уходит топливо с каналов форсунок (может быть вина форсунок или дозатора, бывет насос или регулятор давления)
Проверить наличие давления топлива в системе после длительного простоя (при откручивании ЭГД топливо брызнет под давлением. если нет - стекание с системы, если да, то при повторной проверке проверяют наличие топлива в каналах форсунок приоткручиванием трубок на дозаторе
#5 ОФФЛАЙН   Ва-ва
Ва-ва
  • Cообщений: 181
Отправлено 17 November 2005 - 23:19
Таже беда была у отца. Именно 103-й мотор. Вылечилось покупкой форсунок. :wink:
300d, w123, 81 г.в., 617, Дизель, МКПП - продан.
VW PASSAT B5 VR5 Comfortline, МКПП - продан.
A4
