Отключить сигнализацию. Как?
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 22 September 2018 - 16:59
Доброго времени суток.
Нарисовалась проблема.
После долгой стоянки и накидывания клеммы, в один день машина очень долго крутила стартером. Ощущение, что нет искры.
Завелась, прогазовал, попятерила, но разработалась. Сегодня после накидывания клеммы завелась сразу, заглушил, снова завелась. Производил работы, потребовалось снова завести... И вот тут был облом. Стартер крутит, но машина не заводится. После прокрутки около 10 секунд начала постоянно мигать аварийка, которая выключилась путем нажатия на кнопку брелка.
Итог- авто не заводится, снятие клемм не помогает, как и включение и отключение  брелком. По брелку определилась сигналка как "Cesar rx330".
Кто знает, как эту фигню отключить?
Есть хорошие машины, есть очень хорошие, а есть мерседес!
123 250 1980 г МКПП продан;124 260Е 88 г АКПП продан; W140 S320L 96 г.в. двиг. 104994 Продан
Субару импреза 2.0 1998 г.в. теперь 2.2 :) Продано.
Yamaha V-MAX 97 г., BMW K1200RS 98 г.
Toyota Land Cruiser Prado 90 3.4 АКПП 99 г.в.; W201 2.0E 1989 г.в.
Матвей
PS: Если что не так, считайте меня мизантропом!
#2 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3547
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 22 September 2018 - 17:41
Пригласить толкового электрика, отключит блокировку. А дальше на демонтаж.
Про какой авто речь?
Сообщение отредактировал Dr. Rome: 22 September 2018 - 17:42
т. +7 921 340 83 8 три.
#3 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 22 September 2018 - 18:48
У большненства сигналок на блокировку идет обычное пяти контакное реле самые распостраненные из них Saturn и Pit с плоскими клемами, которых в стрых мерсах нет с завода, вот его надо найти и перемкнуть клемы 30 и 87а. Но бывает и встроенное реле в сам блок сигнализации. Надо смотреть схему подключения вашей. Вроде выносное у нее.
Сообщение отредактировал genzemarta: 22 September 2018 - 18:58
#4 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 23 September 2018 - 09:54
Иногда достаточно снять провода с блока сигнализации.хотя как сказали выше многое зависит от установщика,от того какую цепь он разорвал и какая сигнализация.я бы наверное по проводам взглядом пробежался.по ним можно понять какой провод в разрыве.обычно это то что отвечает за искру или бензонасос если говорить про бензин.там вариантов не много.соединить этот проводкак и было ранее до установки сигнализации.и все должно работать.можно ещё попробовать брелок разобрать.там батарейку поменять.почистить контакты кнопок,может пропаять их и т.д.
#5 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 23 September 2018 - 15:00
Так есть же схема подключения, блокировка контактами внутри сиги.
Выдернуть силовой 4-пиновый разъем, в его ответку установить пару перемычек (на картинке показано красным).
[attachment=450432:i-35.jpg]
#6 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 25 September 2018 - 23:25
Благодарю товарищи!
Рыть не стал. Для начала взял второй комплект ключей с брелком, накинул клемму пару раз сигналка неадекватно моргала аварийкой, но в конечном итоге пришла в себя. Читал, что у этой сигналки еще и кнопка валет есть. Но спасибо, на всякий случай схему сохраню.  Думаю на зиму поставлю на стоянку_ не гоже ветерану по соли ездить, а с теплом поковыряюсь.  В итоге машина завелась. Еще раз благодарю.
Матвей
