Ручка рычага мкпп
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   br_andrey32
br_andrey32
  • Cообщений: 16
    w126
Отправлено 22 September 2018 - 22:58
Приветствую всех. Хочу продемонстрировать свою работу по изготовлению ручки МКПП (717).
За основу были взяты дубовый брусок и 30*30 мм и эпоксидная смола. Т.к. кожа на родной ручке протерлась до дыр, то решил создать новую, а если не получиться, то перетянуть кожей старую ручку. С оригинальной ручки снял форму, которую сделал из желатина и глицерина, дубовый брусок подрезал по граням на глубину 5 мм, зажал в тиски и сломал его. С первого раза получить нормальный слом не удалось, потребовалось 3 попытки. Отломанный брусок проточил на токарном станке, придал ему округлость d 27 мм, с торца просверлил отверстие d 16 мм и глубиной 19 мм (не сквозное). После был выточен переходник от ручки к рычагу кулисы (чертеж, если можно его так называть). Этот переходник протравил в хлорном железе.
Принес все это домой, деревяшку засунул в форму, размешал эпоксидку, добавил цвета и залил полностью. Не повторяйте мою ошибку, т.к. форма была из желатина, то она при нагреве размягчилась и потеряла форму ручки, в итоге получился гриб. При второй попытке заливал послойно (по 10-15 г). У каждого слоя получилась разная насыщенность и слои были видны. В финальный слой эпоксидки добавил люминисцентного порошка (при езде ночью, ручка немного подсвечивается).
Немного покатавшись (1 месяц), было решено переделать ручку. Выточил новую деревяшку (обязательно очистить ее), переходник и приступил к заливке новой ручки. Развел немного эпоксидки (5 г) и загрунтовал ею деревяшку, чтобы эпоксидка запломбировала все каналы в древесине, и воздух из нее не вышел. В этот грунтовочный слой добавил люминисцентного порошка, чтобы он остался в низу и светился только слом. Заливал также, по 10-15 г. Пролежала новая заготовка на окне неделю, пока эпоксидная смола полностью не затвердела. После на наждаке убрал сильные выступы. Далее форму ручки поправил бормашиной. Немного изменил форму ручки под свою руку. Доводил все неровности в ручную наждачной бумагой и скотч-брайтом. После 1000 наждачки, заполировал бор машинкой. До полного глянца специально не доводил (приятнее руке). Переходник вклеивал тоже на эпоксидную смолу. Дерево обработал льняным маслом в 2 слоя, на много приятнее первого варианта. (На первой ручке (голубая), дерево залито эпоксидкой).
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 22 September 2018 - 23:07
Жидроник шепчет?
#3 ОФФЛАЙН   Вячеслав К.
Вячеслав К.
  • Cообщений: 679
    W116
Отправлено 23 September 2018 - 01:03
А я вот так баловался с эпоксикой :)
Сообщение отредактировал Вячеслав К.: 23 September 2018 - 01:03
W201 190Е 1986г.
W116 280se 1978г- почётный донор посмертно.
W116 350se 1973г.
S203 220CDI 2003г.
#4 ОФФЛАЙН   br_andrey32
br_andrey32
  • Cообщений: 16
    w126
Отправлено 23 September 2018 - 13:15
Жидроник шепчет?
Жабка успокоилась
