КЕ-Джетроник
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   ИгорянОР
ИгорянОР
  • Cообщений: 48
Отправлено 24 October 2007 - 06:23
Всем добрый день. Мерсоводы подскажите у меня не работал клапан PXX (кажется он так называется )вчера поставил другой 2-х контактный в виде бочонка . включил зажигание заслонка открылась или закрылась не знаю точно но сработала машина завелась. обороты повышенные. Подскажите когда она должна закрыться и от чего от температуры или отчего то другова а то у меня 80градусов а она молотит на повышенных или через какой промежуток времени она должна закрытся .Короче говоря как она работает и КАК БЫСТРО она должна сбрасывать обороты?
Сообщение отредактировал ИгорянОР: 24 October 2007 - 07:00
Мерс. 190е 1986г двиг.102-й .кузов 201. АКПП. сист.впр. кей-ждетроник гидр.ус.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 October 2007 - 07:47
не умеешь ты описать проблему... я вот лично не понял что было с родным РХХ, т.е. как проявлялась его неисправность, и не понял - ты поставил такой же РХХ или другой... и нет никакой инфу какие обороты численно, что будет если отключить РХХ и т.п.
#3 ОФФЛАЙН   ИгорянОР
ИгорянОР
  • Cообщений: 48
Отправлено 24 October 2007 - 08:06
старый стоял другова вида худой какой то но он ваще не реагировал на подачу напряжения я его в ручную маленько приоткрыл и зафиксировал его положение гайкой там была такая подстроечная а вчера поставил потенц новый 035-й и заслонку поставил завёл а он обороты не сбрасывает тахометра у меня нет поэтому про обороты сказать ничего не могу. отключат его не пробовал не догодался сегодня попробую
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 October 2007 - 08:15
давай подробнее о мащине - номера расходомера, дозатора, мозгов..
потому как РХХ с шесетренкой (3-х контактный) это самый ранний вариант и он стоял на системе где от потенца не завист ХХ...
я такую одну авту ковырял...
а ты поставил 2-ух контактный РХХ, он другой...
в общзем номера в студию
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 October 2007 - 08:19
Гы, идем по третьему кругу?! восхищает упорство! :)
http://www.oldmerin....h...c=21234&hl=
#6 ОФФЛАЙН   ИгорянОР
ИгорянОР
  • Cообщений: 48
Отправлено 24 October 2007 - 08:35
упорство заключается в том что у нас в городе спецов нет по впрыску вот я и пытаюсь сам разобраться. номера я конечто не смотрел сегодня гляну просто до меня какой то Х.. там ковырялся а я пытаюсь восстановить .вот я и спрашиваю от чего зависит её закрытие от температуры вздуха проходящего через неё или от других показателяй . сегодня сделаю замеры потом отпишу что и как. Я так понял что показания потенца должно составлять 0.25 или больше?
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 October 2007 - 09:07
когда будут номера, тогда и мона будет говорит что должно быть и как...
причем номер старого потенца тоже засвети...
