блоки управления двигателями М104 и М111. применяемость.
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 24 September 2018 - 22:45
http://www.hfmscan.com/ru/ecuhfm.html
Миш, будут дополнения, пиши,
#2 ОФФЛАЙН   Арсений.
Арсений.
  • Cообщений: 11
    W124 e280 1994
Отправлено 06 March 2019 - 15:16
88
добрый день, есть вопрос по ЭБУ на 124 мерсе. был на странице форума где всё это обсуждалось,но пока регистрировался куда то всё уплыло в компе не очень шарю, поэтому пишу где попало то есть здесь,прошу простить и помочь) Суть вопроса: WDB1240281C132584 есть ключ выкидной, за иммобилайзер не скажу так как стоит колхозная сигналка авто реагирует только на неё. качественно восстановленная коса, новые катушки, провода,колпачки,свечи.при трогании и на низах  иногда подтраивает, при переключении передач сначала как втыкается в стену потом едет, на старе выдает ошибку
88 Upshift delay switchover valve (Y3/3) - open circuit/short circuit (with automatic transmission )
 не видит клапана на автомате, а у меня механика.сейчас стоит-по мерседесу 016 545 78 32(07)(VDO 412.229/006/014) и второй какой то по мерседесу 005 545 51 32(BOSCH 0 265 101 020(085). Видел на форуме таблицу с номерами блоков, но этих номеров там нету, можно ли на этом ездить? или можно его  они под механику перегнать?  и может подскажите как фотку прилепить?
Сообщение отредактировал Арсений.: 06 March 2019 - 15:26
#3 ОФФЛАЙН   mersovod
mersovod
  • Cообщений: 118
    E 280 T
Отправлено 29 December 2020 - 07:41
Кодировку поменяй.
