Натяжитель цепи 111 мотор, расскажите или ссылочку!
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   BST
BST
  • Cообщений: 367
    w211
Отправлено 24 October 2007 - 08:37
НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ!!!...поиск смарел, ничего не нашел. Можно ли самому поменять??? Есть какие "засады"??? Может у кого ссылочка есть как наглядно поменять или на словах по пунктам распишите.
Сообщение отредактировал ЗоМер: 24 October 2007 - 13:58
W211, Е240, Elegance (04г.в.) чОрный, АКПП, кожа, в общем есть все, что гордо зовецца - Мерседес!)
#2 ОФФЛАЙН   PabloHasan
PabloHasan
  • Cообщений: 46
    W204
Отправлено 24 October 2007 - 10:46
Чтобы не создавать новую тему. спрошу здесь.
при каком пробеге необходимо менять цепь,какие характерные признаки того, что уже пора?
У меня вот пробег 180т.км, но двигатель работает ровно, при прислушивании в моторном отсеке никаких посторонних звуков! При сбрасывании газа - тоже ничего криминального. Знаяит ли это, что можно пока не менять?
Просто не хотелось пока трогать в моторе ничего...
21099i 1.5, 99г.[/font]
Daewoo Espero 2.0, 99г., 5МКПП
[font=Arial]2115, 1.5, 04г
Black MB C180, W202, мотор 111.961. 98 г.в., 5МКПП
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 October 2007 - 13:15
Вроде как 250000-300000 цепь выхаживает без проблем. Характерные признаки - повышенный шум мотора.
Сними пробку залива масла, и попробуй приподнять цепь со звездочки распредвала вверх (пинцетом, отверткой).
Если получается приподнять - срочная замена. Если нет - спи спокойно.
Можно так же натяжитель цепи выкрутить, и посмотреть, если еще ход у натяжителя в сторону натяжения.
Видимо, не заморачивайся. :D
BST как на 111 моторе не знаю, думаю, как и на всех : рассоединяешь старую цепь, подсоединяешь новую, аккуратно прокручиваешь за болт шкива коленвала, соединяешь новую цепь.
#4 ОФФЛАЙН   BST
BST
  • Cообщений: 367
    w211
Отправлено 24 October 2007 - 13:24
Друк, извини мне надо узнать про НАТЯЖЫТЕЛЬ цепи (не правильно выразился) как его снять, посмотреть,узнать работоспособен ли он, есть ли проблемы со снятием или просто тупо откручиваешь и вытаскиваешь т.е. хочу узнать все про НАТЯЖЫТЕЛЬ ЦЕПИ НА 111 моторе.
зы...просто какойто стук-рык появилсо на холостых, вот и грешу на цепь, а ваще надо бы снять ремень и послушоть без навесного))...некогда щас((
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 October 2007 - 13:56
Вроде на всех моторах так. Только не заводи со снятым натяжителем.
Натяжитель должен перемещаться только в сторону натягивания цепи. Ну и если цепь видна через маслозаливную горловину - попробуй приподнять.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 October 2007 - 14:00
Название темы подправил. :D
#7 ОФФЛАЙН   BST
BST
  • Cообщений: 367
    w211
Отправлено 24 October 2007 - 14:18
ОК!
.........значит открутил, вытащил, посмотрел и обратно всунул и закрутил???
.........как оценить износ натижытеля?
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 October 2007 - 14:38
Не знаю как устроен натяжитель на 111 моторе, но смысл один : натяжитель должен перемещаться только в сторону натяжения.
Снимаешь его с мотора, и смотришь (померяй линейкой) на сколько выдвинут плунжер натяжения (там просто все, поймешь). Потом просто толкаешь плунжер дальше - смотришь, есть ли еще ход для натяжения.
В итоге плунжер выскочит из цилиндра (назовем так), в котором сидит. Обратного хода плунжер натяжителя иметь не должен (втолкнуть назад не получится - проверь).
Дальше отмываешь это все бензином. И вставляешь плунжер с обратной стороны в цилиндр, прощелкиваешь на пару щелчков - ставишь назад на мотор. При установке пружина создаст нужный преднатяг, заведешь мотор - цепь натянется.
Щас кто-нибудь подтянется, поправит меня, если криво объяснил. :D
#9 ОФФЛАЙН   BST
BST
  • Cообщений: 367
    w211
Отправлено 24 October 2007 - 14:52
http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml=
а как башмак посмотреть???...в каком он состоянии
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 October 2007 - 14:57
Это уже мотор разбирать надо.
#11 ОФФЛАЙН   BST
BST
  • Cообщений: 367
    w211
Отправлено 24 October 2007 - 15:31
))))))))))))))))) спасибо!
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 24 October 2007 - 22:23
выкручиваетса натяжитель в сборе, а закручивавать надо по отдельности! сначала внешнюю часть, затем вставляеш плунжер и пружжину, а затем, дико матерясь, вкручиваеш болт под шестигранник во внеш нюю часть!
#13 ОФФЛАЙН   BST
BST
  • Cообщений: 367
    w211
Отправлено 24 October 2007 - 22:41
спасибо
#14 ОФФЛАЙН   vazir
vazir
  • Cообщений: 96
Отправлено 01 November 2007 - 12:33
Нифига не дико матерясь - при правильном подходе спокойно вкручивается одним человеком - главное не считать что надо пружину вдавливать до упора пока резьба не закрутится, так и цепь перетянуть мона.
C200 Kompressor - 96
W202025 МКПП - 180лс
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 02 November 2007 - 01:23
это если под капотом пусто как в барабане! :grin:
#16 ОФФЛАЙН   vazir
vazir
  • Cообщений: 96
Отправлено 02 November 2007 - 07:58
т.е. ты в любом случае дико материшься, по крайней мере от радости что под капотом не пусто?
