m102 глохнет когда горячий
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   fogster
fogster
  • Cообщений: 114
    W124, 230E, 1989
Отправлено 26 September 2018 - 18:50
добрый вечер,  как похолодало, началась новая беда в пробке температура поднялась до 105 градусов!! и машина начала глохнуть пробка была серьезная 1.5 часов. но на следующий день по трассе проехал 400 километров без проблем и как заехал в город опять такая беда :((  масло чистая воды нет, машина едет хорошо, из чего может быть такая проблема?
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 September 2018 - 19:22
Какой 102
#3 ОФФЛАЙН   fogster
fogster
  • Cообщений: 114
    W124, 230E, 1989
Отправлено 26 September 2018 - 21:21
2.3
#4 ОФФЛАЙН   BJokerW124
BJokerW124
  • Cообщений: 110
    Mercedes W124 230E
Отправлено 26 September 2018 - 21:38
было такое, но давно, забыл уже что делал :(
Mercedes W124 230E, 102 двигатель, АКПП (черный 199)
Mercedes W124 200E, 102 двигатель, МКПП (полуночная(темная)синева 904)
Mercedes W124 230E, 102 двигатель, АКПП (темно-синий 904)
#5 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3226
    Убежденный пешеход
Отправлено 26 September 2018 - 21:49
Проверить , срабатывает ли магнитная муфта вентилятора. По трассе то обдув встречным воздухом и так хороший, а в пробке его нет. Возможно, термодатчик крякнул или сама муфта
Сообщение отредактировал mrTakker: 26 September 2018 - 21:50
Москва контакты в личке
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 September 2018 - 22:11
105 нормально, вероятно включился аропелер и просела напруга. Можно попробовать скрепкой замкнуть датчик и посмотреть, но лучше на холосьом догнать до температуры и замерять напругу
#7 ОФФЛАЙН   fogster
fogster
  • Cообщений: 114
    W124, 230E, 1989
Отправлено 26 September 2018 - 22:30
вентилятор срабатывает на 85 но глохнет после 100 градусов
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24708
Отправлено 26 September 2018 - 22:34
блин парни. человек спрашивает почему глохнет, а вы ему про срепки в датчиках...
2ТС. как давно менялся топливный фильтр? и проверь ток бензонасоса. не должен превышать 7.5А.
#9 ОФФЛАЙН   fogster
fogster
  • Cообщений: 114
    W124, 230E, 1989
Отправлено 26 September 2018 - 22:39
фильтр где то год назад, а вот так точно не проверяли
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24708
Отправлено 26 September 2018 - 22:49
значит надо проверить...
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 September 2018 - 23:17
Забавно, радиатор холодный до 87, а вентилятор дует на холодный радиатор уже при 85. Что ещё интересного есть ? Может оно от того и глохнет
#12 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2212
    w212
Отправлено 26 September 2018 - 23:48
105 нормаа ам манканиствис!
85 дзаан адреа
оо,эс Тбилисши проблемаа :hi:
Если насос Пирбург,то ничего удивительного!
хотя не понятно,вы там все на газу ездите....
Сообщение отредактировал davidson: 26 September 2018 - 23:51
#13 ОФФЛАЙН   fogster
fogster
  • Cообщений: 114
    W124, 230E, 1989
Отправлено 27 September 2018 - 11:20
насос в порядке давления норм, и на газу и на бензине точна также глохнет
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24708
Отправлено 27 September 2018 - 11:25
тогда смотри датчик положения колен вала.
он иногда умеет так реагировать на повышение температуры.
#15 ОФФЛАЙН   fogster
fogster
  • Cообщений: 114
    W124, 230E, 1989
Отправлено 27 September 2018 - 11:32
85 дзаан адреа
92 бензин стоит 63 рубля :(
недавно поменял на совсем новый :(( я тоже надеялся что дела в датчике коленвала. поэтому и написал на форуме, у нас умеют только компьютером диагностировать машины
#16 ОФФЛАЙН   созерцатель
созерцатель
  • Cообщений: 229
Отправлено 27 September 2018 - 14:31
Как глохнет? Как отрезало или чихает пердит и потом глохнет? Может с катушкой что? Когда заглохла заводится или когда остынет заводится?
MB124 230Е М102.982 4МКПП 716 218 кондиционер
#17 ОФФЛАЙН   fogster
fogster
  • Cообщений: 114
    W124, 230E, 1989
Отправлено 28 September 2018 - 09:51
как будто провал в тяге, и сразу заводится, и иногда na холостом ходу как будто глохнет но продолжает работать. эти когда температура выше 100,после пробки так было.
датчик холостого хода не стоит из за гбо, стоит кран и холостые держит отлично
#18 ОФФЛАЙН   созерцатель
созерцатель
  • Cообщений: 229
у меня иногда было наконечники сползали со свечей и искра начинала "шить" на корпус. может от жары изоляцию начинает "пробивать"? 100 градусов нормальная температура для 102 мотора
Сообщение отредактировал созерцатель: 28 September 2018 - 09:53
#19 ОФФЛАЙН   fogster
fogster
  • Cообщений: 114
    W124, 230E, 1989
Отправлено 28 September 2018 - 09:57
да знаю, у нас этим летом жара была 40 градусов, машина работала как часы а сейчас не могу разобраться. может коммутатор целиком заменить?
#20 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 28 September 2018 - 11:34
как будто провал в тяге, и сразу заводится, и иногда na холостом ходу как будто глохнет но продолжает работать. эти когда температура выше 100,после пробки татлично
А в первом посту написано, что при 105 глохнет, а у тебя просто провалы и глохнет на горячую. Бывает, что на долгом ХХ закидываются свечи, если МКПП, то сначала поогазуй
