Цокает мотор м104
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Деня
Деня
  • Cообщений: 3
    W124 m104 2.8
Отправлено 27 September 2018 - 17:04
После простоя 3 дня завел на холодную цокал гидрокомпенсатор поработал минут 15 прогрелся мотор и перестал каждий раз на холодную цокает что может бить причиной ??? Масло в норме
#2 ОФФЛАЙН   Алик Насыров
Алик Насыров
  • Cообщений: 250
    w124, w201
Отправлено 28 September 2018 - 08:10
какое масло заливаете, как давно меняли?
#3 ОФФЛАЙН   Деня
Деня
  • Cообщений: 3
    W124 m104 2.8
Отправлено 01 October 2018 - 16:40
10w40 motul 2к наездил
#4 ОФФЛАЙН   Алик Насыров
Алик Насыров
  • Cообщений: 250
    w124, w201
Отправлено 02 October 2018 - 10:58
какой то гидрик не держит, нужно их менять или промывать с разбором.
#5 ОФФЛАЙН   Деня
Деня
  • Cообщений: 3
    W124 m104 2.8
Отправлено 09 October 2018 - 15:44
иза етого может цокать только на холодную
#6 ОФФЛАЙН   ser-arzo111
ser-arzo111
  • Cообщений: 2366
Отправлено 09 October 2018 - 15:52
попробуйте залить не палёный мобил   5w50
Велик  CUBE    :wub:
#7 ОФФЛАЙН   Алик Насыров
Алик Насыров
  • Cообщений: 250
    w124, w201
Отправлено 10 October 2018 - 07:14
нет. Если клапан в гидрике засран ему без разницы когда цокать, он будет масло не держать, тем более на горячую, когда масло намного жиже!!!
#8 ОФФЛАЙН   Ivanko19
Ivanko19
  • Cообщений: 378
    W124 230TE WDB1240831F189370
Отправлено 26 February 2020 - 15:54
Люди! Слушайте, у меня при каждом запуске стучок, чем холоднее тем он дольше
Я так понимаю пока не прокачается что то.. Не придавал этому значения.
Стук при запуске 104 мотора это ненормально?
S124 260TE WDB1240901F059502 Дорестайл продался и уехал в Башкирию
S124 230TE WDB1240831F189370 Черный вагон продался и уехал в Искитим
S124 300TE WDB1240881F323765 Черный вагон подающий надежды остаться у меня надолго.
e-mail: warfolomey_bur@mail.ru
с.т. +79232170838
№ карты СБ 4276 8310 1675 9950
#9 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3240
    Убежденный пешеход
Отправлено 26 February 2020 - 17:08
А это может быть и не компенсатор. Полезно открыть крышку и осмотреть распредвалы и коромысла-толкатели на предмет выработки. На холодном зазор больше, они и цокают, прогреется - металл расширится и замолкают.
Москва контакты в личке
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 26 February 2020 - 21:26
в подписи 102-й, в вопросе 104. про какой мотор в итоге говорим?
#11 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 28 February 2020 - 22:41
Или масло после нагрева чуть станет жиже и сделает свое дело ,кстати сам доволен жидким маслом 0-20 ,гидрики притихли - всего лишь замена носителя :)
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 29 February 2020 - 23:09
а я наоборот, несколько раз цокание убирал более густым маслом...
#13 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 01 March 2020 - 14:57
Я три комплекта гидриков поменял и последний был из новых гидриков ,цокало и все тут при чем то один то два и хаотично ,заметно было как гремит холодный больше ,чуть нагреется притихает ,три года это слушал все мысленно собираюсь сделать что то с мотором ,а там амг ...любой ход очень не дешев ,все хочу поршневую ему новую сделать
Тут как то приехал один мужик и рассказал что лил в 104 0-30 и якобы масло перестало уходить ,и да залив себе эту водичку приятно удивился работе ,цоканье ушло не сразу а где то через 150 км ,вывод один где то густое не проходило в голове ..
#14 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3240
    Убежденный пешеход
Отправлено 01 March 2020 - 15:59
То есть возможны 2 полярные ситуации :
- Когда сильный механический износ, гидрикам не хватает давления, помогает более густое масло
- Когда износ небольшой. но, напротив - где то плохое прохождение масла к гидрику (засор в канале, например), то спасает наоборот жидкое масло, да еще с моющими присадками в нем.
Я потому и посоветовал в теме открыть клапанную крышку и хотя бы визуально оценить износ мотора, если кутачки валов не квадратные, значит можно выбрать вариант жидкого масла, если износ заметный - то густое. Мне так представляется, по описанию ситуации, что здесь скорее поможет жидкое масло или хотя бы хорошая промывка масляной системы от отложений
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 01 March 2020 - 21:53
Андрюх, согласен. но в любом случае для обоих вариантом должны быть некоторые моменты, которые как аксиомы. не могут быть оспорены.
1. чистый мотор изнутри
2. хорошее, качественное, гарантированно не палёное масло не по 300р за литр. в таком априори не будет хорошего     моющего и растворяющего смолу, пакета присадок.
3. масло надо менять в чистом моторе не чаще чем 10 тысяч. в грязном не чаще 5-7 тысяч.
4. масляный насос исправный
5. фильтра качественные, а не польско-китайские.
6. сам мотор не должен находится в полутрупном состоянии.
#16 ОФФЛАЙН   Ivanko19
Ivanko19
  • Cообщений: 378
Отправлено 10 March 2020 - 18:52
М104.942 у меня в последнем сарайке
с.т. +79232170838
#17 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1415
    w124. 300e24.
Отправлено 11 March 2020 - 16:51
3 пункт смущает
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 11 March 2020 - 17:13
3 пункт смущает
не реже чем 7 и 10 тысяч соответственно. опечатался...
#19 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
    W140 м104.990,3,2,АКПП
Отправлено 20 May 2020 - 19:52
Проблема аналогичная,мотор контрактный 104.990 пробег 220т.км,при запуске на холодную 1 секунду стучат гидрики,потом тишина но на оборотах 1000-1900 стучит один компенсатор,если поездить минут 15 и хорошо прогреть двигатель стук проходит и не появляется пока опять не остынет мотор.
Мотор внутри чист,гидрики все разбирал и промывал тщательно,все без изменений,внешне гидрики они как новые да как и весь мотор.
Масло лью Бардаль 10w-40,уже не знаю куда копать,залить пожиже масло 0-30 или купить новые гидрики ina,?
rivsvoi@yandex.ru
8-771-357-42-53 Иван,(WhatsApp)
#20 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 20 May 2020 - 22:44
собрал себе из блока 103.985  - мотор 104.995матик  :) как делал не в этой теме ...
и опять же 0-20 будет после обкатки ...сейчас 5-30 тоже идемитсу ...старый разбирал все чисто ....гидрики были новые и звенели на 10-40   и 5-40  ....тут же звенят если несколько дней не заводить  холодные буквально 2-3 секунды ....давление на хх 2 на горячую ....на 0-20 было 1-1.5 бара
Сообщение отредактировал KOTYARA: 20 May 2020 - 22:45
