103 на 104
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   doktorbrat
doktorbrat
  • Cообщений: 167
    W124, 300Е, 1993 г.в.
Отправлено 28 September 2018 - 21:08
Доброго. Сорри за беспокойство. Честно - искал здесь, не нашёл. Вот и пишу: итак, был м103.983 3.0 Ке, заменил на м104 2.8. И уже с неделю примерно не могу никак найти концов как и куда подключить датчик температуры двигателя. В смысле - от него провода куда должны идти? Шагом так и пёхом, но чтобы дошли до приборной панели.
Спасибо
W124, 300Е, 1993, М103.983, АКПП, двухцветный рубинчик, WDB1240301B438901
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 28 September 2018 - 21:59
Двигатель к приборной панели подключается?
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24708
Отправлено 28 September 2018 - 22:34
Спасибо
всё просто на самом деле. при замене двигателя, если по нормальному. так же надо менять много чего ещё. коробку, редуктор, проводку (всю кроме доп оборудования) а так датчик температуры на 103-м точно такой же как и на 104-м. и даже провод такого же зелёного цыета к нему идёт...
#4 ОФФЛАЙН   Lenny
Lenny
  • Cообщений: 14
    w163
Отправлено 28 September 2018 - 22:41
если не путаю, то на 104м было несколько вариантов - в том числе с тремя датчиками, с одним (последний год выпуска).
Спасибо
нужно схему внимательно смотреть от того вина, с которого двигатель
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24708
Отправлено 28 September 2018 - 23:04
температурный датчик для приборки шёл один. в самых простых вариантах. был вариант датчика, который одновременно и на приборку и на вентилятор, но ни 103-го, ни  104-го мотора это никак не касалось.
#6 ОФФЛАЙН   doktorbrat
doktorbrat
  • Cообщений: 167
Отправлено 28 September 2018 - 23:42
Коробка нормальная, менять не стали, как и редуктор. Проводку всю перелопатили. Много времени потратили. Всё заводится, гудит отлично и ровно. Только вот с проводкой от датчика температуры двигателя и до куда там - ладу дать не можем. Брал пооолный свап включая радиатор, бачки/шланги и прочее. А вот такое ощущение, что к датчику какая-то ответка должна была быть. И куда провод от него? В мозг? Или как? Как его до приборки довести? Вот в чём морока блин его мать так и за крючок
#7 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3052
Отправлено 29 September 2018 - 00:40
От однопинового датчика температуры мотора тянешь провод на 4 пин разъема Х26 под блоком предов.
Именно с этого разъема он попадает зеленым проводом на приборку.
[attachment=451127:gr.PNG]
#8 ОФФЛАЙН   doktorbrat
doktorbrat
  • Cообщений: 167
Отправлено 03 October 2018 - 14:24
Спасибо за помощь. Информация оказалась полезной. Всё заработало. Ну почти. Теперь маюсь с оборотами хх. На холодную заводится очень плохо и тарахтит на 500 об/мин, имеет явные признаки перелива. По мере прогрева хх выравнивается, но вырастает до 1000 об/мин и уже не опускаются. Вот так как-то.
Грешим на нижний датчик температуры (который стоит сбоку, с круглой фишкой и двумя штырьками). Правда пока что схему где он там находится я не нашёл и не смог в магазине "на пальцах" объяснить точно, что мне нужно.
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24708
Отправлено 04 October 2018 - 01:29
если двуногий датчик с голубой юбкой. то к приборке и тем более к управлению оборотами, он никакого отношения не имеет.
это выключатель электровентилятора по температуре.
#10 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 04 October 2018 - 14:23
А можно фото двигателя ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#11 ОФФЛАЙН   doktorbrat
doktorbrat
  • Cообщений: 167
Отправлено 06 October 2018 - 13:46
Доброго. Слушай, а я вот не могу что-то разобраться, как с тлф сюда вставить фото.
Нужно. Очень
#12 ОФФЛАЙН   doktorbrat
doktorbrat
  • Cообщений: 167
Отправлено 06 October 2018 - 14:17
https://yadi.sk/i/tguhqzKsCWeZuQ
https://yadi.sk/i/lcAoC0wpYK5q9Q
https://yadi.sk/i/VgtHd_LVQQolOw
