w123 вибрация
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Александрр
Александрр
  • Cообщений: 75
    w123
Отправлено 28 September 2018 - 22:51
Добрый день, есть вибрация по кузову на 3 и 4 скоростях, на 4 больше всего, пропадает если не давить на газ или если машина идет чуток накатом ну и совсем исчезает если скорость выше 80. Кардан хороший без люфтов, полуоси новые, резина новая, подшипники ступиц не люфтят. Сцепление тож хорошее, в конце берет. Редуктор моста с люфтом. Мб коробка? Вибрация хорошо ощутима на правой стороне машины. На 2 передаче на огромную гору залетаю никаких вибраций нету. Движка 200д мост 3.92.
Сообщение отредактировал Александрр: 28 September 2018 - 22:57
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 28 September 2018 - 23:06
как предполагается дистанционная диагностика?
#3 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 28 September 2018 - 23:11
Может просто в натяг идет и по-этому не хватает оборотов,как бы глохнет
Ну и рабочая буханочка!
#4 ОФФЛАЙН   Александрр
Александрр
  • Cообщений: 75
    w123
Отправлено 28 September 2018 - 23:20
Ну форум предназначен как раз для теоретических обсуждений, вариантов поиска проблемы. Не когда глохнет то другая тряска, а это такая зыбкая, и машина едет скорость набирает в своем штатном режиме. Ехать на сто и спрашивать почему вибрирует не буду, они все равно ответа не дадут, так как ничего не знают и не хотят знать, и вообще видеть в своих сто 123 мерсы)) В теории люфты в трансмиссии взывают вибрацию. Есть два момента это либо коробка либо редуктор.
Сообщение отредактировал Александрр: 28 September 2018 - 23:22
#5 ОФФЛАЙН   anton1975
anton1975
  • Cообщений: 840
    w123,300d зеленый кактус
Отправлено 29 September 2018 - 05:03
Виброгаситель есть на кардане? целостность муфт,крестовин?
#6 ОФФЛАЙН   Александрр
Александрр
  • Cообщений: 75
    w123
Отправлено 29 September 2018 - 12:26
Кардан менялся в сборе, все ровно в нем. На старом кардане такая же фигня была.
#7 ОФФЛАЙН   anton1975
anton1975
  • Cообщений: 840
Отправлено 29 September 2018 - 13:59
виброгасить стоит? кардан собрали по меткам?
#8 ОФФЛАЙН   Александрр
Александрр
  • Cообщений: 75
    w123
Отправлено 29 September 2018 - 17:41
я его и не собирал попросил продавца выслать в сборе, он с машины снял я поставил.
#9 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1933
Отправлено 29 September 2018 - 19:16
Попробуй  проверить затяг хвостовиков на коробке, ну и на редукторе. Бывает гайка не затянута, хвостовик болтается. У меня такое уже было, все перепробовал. Может еще гайку кардана проверить, вдруг не затянута.
#10 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 962
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 29 September 2018 - 20:20
Александрр сказал(а) 28 Сен 2018 - 22:51:
 вибрация по кузову пропадает если не давить на газ или если машина идет чуток накатом
Голосую за износ внешней обоймы внутреннего ШРУСа правого привода заднего моста.
#11 ОФФЛАЙН   Александрр
Александрр
  • Cообщений: 75
    w123
Отправлено 01 October 2018 - 13:39
Полуоси китайские брал 3 года уже катаюсь, может и она, я как-то по запаре вместо третей вкючил первую, и у меня полетели все шлицы на ступицах сзади, при трогании изавался треск в шлицевой ступицы, мб и полуося подубились.
Сообщение отредактировал Александрр: 01 October 2018 - 13:39
#12 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 02 October 2018 - 00:58
Я покупал новые Metelli - через 2 года умерли все четыре гранаты. Заметил, что резкий старт сопровождается кратковременной вибрацией. Давала правая внутренняя граната, которая люфтила больше всего. Проверяй шрусы!
#13 ОФФЛАЙН   Александрр
Александрр
  • Cообщений: 75
    w123
Отправлено 02 October 2018 - 14:07
Я брал GSP, да я думаю мб взять бу оригинал чем тратить деньги на такие запчасти.
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 02 October 2018 - 16:41
интересно, как на 123-й, можно поставить кардан не разбирая...там посередине между половинок пола не съёмная поперечина стоит...
а метки для того и есть, что бы кардан был собран именно по ним...
#15 ОФФЛАЙН   Александрр
Александрр
  • Cообщений: 75
    w123
Отправлено 02 October 2018 - 17:34
не знаю поставили как-то, но не разбирали я рядом стоял.
И снимали его тоже на разбирали что мой стары что новый продавец не разбирал.
Сообщение отредактировал Александрр: 02 October 2018 - 17:35
#16 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3450
    w123 w203
Отправлено 28 October 2018 - 02:12
А что с опорами двигателя? Симптомы такие же были (особенно на разгоне от 60 до 80, было видно в этот момент даже мелкий дребезг в изображении  салонного стекла заднего вида), перепробывал тоже почти все вышеперечисленное. Прошло, после замены всех опор двигателя.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 28 October 2018 - 02:19
