Теоритический вопрос
Сообщений в теме: 41
#1 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 28 September 2018 - 22:58
Вопрос касается РУДа, исходно 102й мотор к-джет, то бишь РУД без вакумника, допустим если вместо бипластины поставить точно такую же по форме но просто из железа, то есть чтобы функция изменения давления на пластину не работала. К примеру вытавляем рабочее давление 3.5 , закрывает до минимума подачу воздуха с клапана ХХ , будет ли эта схема работать если не принимать во внимание что не будет прогревочных оборотов, потому как даже карбюратор на холодную может грется без подсоса с нажатой педалью газа.
W124 , 102 982, МКПП,  KE-jetronik снят, установлен вместо него K-Jetronik.
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 29 September 2018 - 14:25
Зачем мозг взрывать?
Если хочешь так,то разбираешь РУД,выбиваешь чуток регулировочный столбик,собираешь.Подсоединяешь манометр,подцепляешь штекер подогрева,заводишь,прогревается до  рабочей температуры и постукивая по столбику легонечко,добиваешься нужного управляющего давления.Я бы установил 3.6-3.7 кг/см2.И усё :redface:
В результате получишь стабильное управляющее давление на прогретом движке и даже будет заводится при понижении температуры без подгазовок.
#3 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 29 September 2018 - 17:34
Я поступаю иначе . Разбираю , выстукиваю шток наружу , собираю и проверяю управляющее . Это будет на горячую . Если больше 3.6 - разбираю и выстукиваю наружу весь пятак с мембраной . Если меньше - пятак снаружи между штуцеров осаживаю в тело РУДа . С штоком дело обстоит сложнее . На холодном РУДе надо забить шток до 1.5-1.8кг примерно давления . Далее запустить мотор , прогреть с питанием на РУД . Или просто на РУД 12 В подать на разъём . Убедиться , что он выходит на ранее установленный режим прогретого авто . Если ниже нормы , разбираем , опять шток выбиваем , собираем и утапливаем , но меньше , до 2-2.2кг и так далее до достижения полного соответствия норме управляющего давления на прогретую .. Пластина уже значит работает не очень адекватно ... Слабо шевелится ...
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#4 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 29 September 2018 - 17:59
Жек,это я описал что бы   не заморачиваться Он же хочет стальную пластину поставить вместо биметаллической.
Ты описал правильную настройку,но этим можешь ты,я и ещё пару человек заморочится. Долго,муторно,вонюче и никто не оценит :mrgreen:
#5 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 30 September 2018 - 09:29
Мы уже на 2 РУДах подобные действия проводили раз эдак 20 на каждом с разбором и сбором каждый раз, самое противное что даже после того как поностью настроили на холодную 2.5 примерно где-то, на прогретую 3.6 , через пару недель Обязательно убегает куда то на 0.4- 0.5 где-то и это ещё морозов не было, спрашивали у человека который занимается газовыи оборудованнием, там некоторые системы работают на таких же биметаллических пластинах, он говорит что поверку такие пластины должны прохожит 1 раз в год, что как бы у них строк службы около 100 лет и даже более, но поверять надо часто, поэтому такой вопрос возник, убрать эту пластину, чтобы всегда было одно давление, так надёжнее все таки и не нужно бочтся что возьмёт и давление убежит куда то в неподходящий момент.
Сообщение отредактировал Ganzo: 30 September 2018 - 09:30
#6 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 30 September 2018 - 17:12
Хм...Сколько гоняю,8-й год если точно,никуда оно не убегает.
Думаю не правильно регулируете.
При полном  прогреве,а если быть точнее при достижении 60°  или при включении подогрева бимметалической пластины в течениии 5-8 минут, биметаллическая пластина отходит вниз и не принимает участие в создании противодавления!
на шток давит только пружина!
#7 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 30 September 2018 - 18:47
Извиняюсь,при нагреве  бимметалическая пластина подымается :redface:
#8 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 30 September 2018 - 19:01
Что бы не стучать по клаве,вот скопировал.По картинке даже видно,что при прогреве пластина не при делах.
В холодном состоянии биметаллическая пружина давит на пружину клапана, тем самым ослабляя нажим на нижнюю часть диафрагмы клапана. Это приводит к тому, что выходное сечение клапана немного увеличивается в этом месте и больше топлива стравливается из контура управляющего давления, что приводит к снижению величины этого самого управляющего давления. По мере работы двигателя, тепло блока цилиндров и нагревательный элемент нагревают биметаллическую пружину. Биметаллическая пружина выгибается в обратную сторону, и таким образом уменьшает нажим на пружину клапана, которая, в свою очередь, давит на диафрагму клапана снизу. Выходное сечение диафрагменного клапана уменьшается, меньше топлива стравливается из контура управляющего давления, и абсолютное значение управляющего давления увеличивается. Полный прогревочный цикл РУД завершается когда биметаллическая пружина, выгнувшись в обратную сторону, полностью убирает нажим с пружины клапана. С этого момента управляющее давление регулируется только нажимом пружины клапана на нижнюю часть диафрагмы и стабилизируется на величине примерно 3,7 бар.
#9 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 30 September 2018 - 21:31
Чё то как то совсем не то ... как это так, мы когда слишком сильно забиваем шток, давление уходит вниз слишком сильно, почему тогда у нас так получается , из-за самой пружины ?
Сообщение отредактировал Ganzo: 30 September 2018 - 21:35
#10 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 01 October 2018 - 03:03
Чё то как раз и то:-)
А вот вы делаете не то :gigi:
#11 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 01 October 2018 - 13:23
Чё то как раз и то :)
Если следовать из ваших слов, то если совсем убрать пластину, то давление будет рабочим 3.7 ?
#12 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 01 October 2018 - 19:56
Если пружину не растягивали,сжимали,если по пятаку не били,то да.
#13 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 01 October 2018 - 20:25
А что делать если давление становится низким около 2 если до конца забить шток ? Пружину сжимать надо ?
#14 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 01 October 2018 - 21:36
Ничё не сжимай и не растягивайте.
Забивая столбик,ты уменьшаешь управляющее.
Разбери РУД,выбей столбик из нутри до того момента,когда будешь ставить шток с грибком,чтобы грибок чуток давил на пластину биметталическую и собери.Пластина то той стороной стоит?
#15 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 01 October 2018 - 21:56
Питание на подогрев приходит?Сам подогрев имеет сопротивление?.Если всё так как я написал и РУД собран как написал,прикручиваем трубки,подсоединяется штекер и манометр,запускаешь насос или заводишь.Через минуты 2-5 пластина уйдёт вверх и манометр покажет управляющее без участия пластины.
Если управляющее ниже  3.4 то придётся снова разобрать и чуток выбить пятак наружу,это то куда вкручиваются трубки.
Если выше 3.8 то сверху по пятаку постукивая добиться 3.6-3.7.это и будет управляющее без участия пластины и оно не будет меняться при работе.
Далее двигатель остынет ну и РУД тоже,можно отрегулировать холодное управляющее давление с помощью утапливания столбика.Отключаем штекер подогрева,запускаем насос или двигатель.Лёгким постукиванием утапливая,забивая столбик и добиваемся управляющего соответствующему графику.Надеюсь график есть.
Пока всё.
#16 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 01 October 2018 - 23:13
Ага, ну вот теперь понял, что делать, то есть получается скорей всего пятак слишком сильно забит вовнутрь, потому что мы настраивали по дургому, на холодную где-то 2.5 потом некоторое время и давление доходит до рабочего 3.5 примерно-3.7 , а если в этот момент снова по штоку уебать, тогда давление вниз уходит, как на прогреве. Тогда сейчас пятак наружу выбьем побольше и будем забивать его до нужного давления, только в этом случае он начинает после этого свободнее ходить туда сюда и когда трубки крутишь может поменяться давление, нет жесткой фиксации, непродуманно.
#17 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 02 October 2018 - 13:16
Всё продумано.Просто нехер стучать по нему с делом и без дела.
Можно под пружину вырезать из пивной банки прокладку.Но это что бы увеличить горячее противодавление.При таком способе не надо подбивать пятак внутрь.
#18 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 02 October 2018 - 15:39
Не,  в нашем случае и на одном и на другом РУДе давление становиться очень низкое если сильно забить шток пластины, то есть надо выстаскивать пятак, но так уже было когда купили.
Получается в моём случае если я хочу вообще исключить пластину, то просто её убираю и выставляю давление с помощью пятака 3.6 и всё, так получается ?
#19 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 02 October 2018 - 21:10
Ну не забивай так силно, очевидно же.
Велик colnago  :wub:
#20 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 02 October 2018 - 21:53
Чё ты так пластину хочешь убрать,чем она тебе не угодила?
Повторюсь.
Разбери РУД,выбей столбик из нутри до того момента,когда будешь ставить шток с грибком,чтобы грибок чуток давил на пластину биметталическую.Собирай всё в кучу,выставляй горячее противодавление и усё.
